Текущее время: Ср сен 23, 2026 13:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Вс июл 04, 2010 15:02
Проблемы: шум от модема в телефоне, обрывы связи при исходящих и входящих звонках (на "кривизну" рук при подключении сплиттера прошу не грешить!).
Решение: установил внешний фильтр в модемной цепи, сделанный из второго сплиттера. Не понял, как прикреплять файлы, опишу словами.
Линия и телефон подключаются к первому сплиттеру. В разъём "Модем" через конденсаторы 0,01 мкФ х 100 В подключен второй сплиттер. Коденсаторы ставятся в разрыв обоих проводов. Выход "Телефон" у второго сплиттера закорочен. Модем подключается к гнезду "Модем" второго сплиттера.
Результаты: шум в телефоне значительно упал, разрывы связи прекратились, максимально достижимая скорость поднялась с 6-8 мегабит до 15, сигнал/шум увеличился с 6-12 dB до 16-17.
СообщениеДобавлено: Вс июл 04, 2010 15:10
Сурово. Имхо все-же руки там виноваты или накрайняк неисправный сплиттер. Еще вариант попутаны названия разъемов сплиттера, можно прозвонкой это проверить
DSL-2500U/BRU/D1 | F/W 1.58 | Укртелеком ОГО! - 10
СообщениеДобавлено: Вс июл 04, 2010 15:18
Менял сплиттеры, ставил дополнительные фильтры на телефон, не помогло ничего. Модем шумит в разговорной полосе частот, хотя и не должен. Похоже, фильтр в модеме очень упрощён. Модем - 2540U.
А сплиттеры я разбирал, перед тем как поставить свой "костыль".
СообщениеДобавлено: Вс июл 04, 2010 15:36
Дык там 2-х звенный ФНЧ хорошо отсекает все выше звуковых частот. Сколько я модемов уже установил не помню, таких проблем никогда не наблюдалось.
СообщениеДобавлено: Вс июл 04, 2010 15:42
Проблемы с шумом в телефоне бывают у многих, даже на этом форуме поднимался вопрос.
СообщениеДобавлено: Вс июл 04, 2010 15:52
В самом модеме должен стоять фильтр, отсекающий всё НИЖЕ 25 килогерц.
СообщениеДобавлено: Вс июл 04, 2010 15:54
Да ничего не должно там стоять, сплиттер прекрасно выполняет свою роботу.
СообщениеДобавлено: Вс июл 04, 2010 16:14
В двух разобранных сплиттерах цепь модема подключена напрямую к разъёму "линия", т. е. нет там никакого фильтра. Фильтр (двухзвенный) стоИт только на телефон.
Выходит, 80 вольт вызывного напряжения фильтровать не надо? Или высшие гармоники разговорного сигнала? Или броски напряжения при снятии трубки?
СообщениеДобавлено: Вс июл 04, 2010 16:27
Верно, вопросов нет. На модем должен приходить не фильтрованый сигнал.
Фильтр постоянное напряжение не фильтрует, а такое напряжение модему не опасно т.к. на входе стоит разделительный трансформатор. От значительных перенапряжений его защищает варистор перед этим трансформатором. Кстати и в сплиттере стоит такой-же варистор на линии.
С чем успешно справляется ФНЧ в сплиттере с частотой среза около 3 кГц.
СообщениеДобавлено: Вс июл 04, 2010 19:38
Ну, вызывное напряжение вообще-то переменка, 25 Гц, но не в этом суть.
Суть в том, что мне и модему разговаривать стало комфортнее. Может быть, ещё кому-то этот пост поможет. Работы на 10 минут.
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2010 10:50
Специально порылся на форуме на предмет шума в телефоне. Проблема существует у многих. Кто-то вылечил сменой прошивки (что, кстати, свидетельствует о возможном наличии в спектре сигнала модема низкочастотных шумов), кто-то - заменой сплиттера на более дорогой, кто-то отключением второго телефона, кто-то мучил провайдера до посинения.
Мой способ не только убирает шум, но и улучшает соединение. Даже dial-up модем стал соединяться на скорости 28 килобит (при работающем ADSL). До установки фильтра обычно было 14400, а совсем редко 19 килобит.
Советую попробовать этот способ всем обладателям некачественных линий.
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2010 23:47
кто пробовал этот способ? реально работает?
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 09:16
Некоторые дополнения к топику.
Немного поспешил с отчетом о прекращении обрывов связи, остались всё-таки, но значительно реже. Поставил галочку "dial-up on demand", таймаут выставил по максимуму - 4320 минут. Теперь, даже если линк падает, любое обращение в инет поднимает его снова.
Заодно посмотрел осциллографом сигнал DSL, думал в интерфейсе выходная мощность uplink'а 19,2 dBm со знаком минус, оказывается, нет. В линию идет сигнал с размахом почти 20 вольт. Немудрено, что сплиттер не может такой сигнал отфильтровать до допустимого уровня.
Может быть, провайдерский DSLAM запрашивает максимальную мощность?...
СообщениеДобавлено: Вт июл 13, 2010 09:28
Если линия "шумная", либо имеет большую протяженность - то так оно и есть.
Модем и DSLAM повышают мощность своих передатчиков до того уровня, когда ADSL соединение будет возможным (модем и DSLAM начнут "слышать" друг друга).
Здесь же есть обратная сторона медали: повышение мощности напрямую влияет на увеличение помех между соседними парами, от чего работа соседних пар (и данной конкретной пары) становится еще более затруднительной, так как в соседних парах также используется повышение мощности, отсюда перекрестные помехи.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Сб июл 31, 2010 16:13
а можно поподробнее и схему фильтра пожалуйста?
