Текущее время: Ср сен 30, 2026 14:24
 Заголовок сообщения: Веб сервер на DSL-2640U
СообщениеДобавлено: Вс июл 04, 2010 11:48
Люди, скажите пожалуйста, как мне осуществить сервер на DSL-2640U.
Со старым модемом проблем не было, по интернет ip можно было попасть на мой сервер, а тут на нем веб-интерфейс. Можно его как-нибудь настроить, чтоб с интернетовского ip он на меня посылал?
В настройках копался, но так ничего и не понял.
СообщениеДобавлено: Вс июл 04, 2010 18:56
Модем должен быть настроен роутером. Через функцию Virtual server сделать проброс порта на свой web сервер.
СообщениеДобавлено: Вс июл 04, 2010 20:00
Я так понимаю роутером это "не мостом", т.е. как изначально? Если да, то так и есть.
Подскажите тогда, поточнее как виртуальные серверы настроить?
Там когда ставлю 80 порт, он говорит
Since port 80 is used, the DSL router WEB server port will be moved to 8080
и меняет на 8080.
СообщениеДобавлено: Вс июл 04, 2010 20:36
Все правильно. Он меняет доступ к веб-админке самого роутера.
То есть при обращении на порт 80 "снаружи" - вы попадаете на свой сервер в сети.
А при обращении на порт 8080 - в удаленное управление роутером.
СообщениеДобавлено: Вс июл 04, 2010 20:44
Понятно.
Только объясните мне где что писать. Мой ip в сети 192.168.1.1 (Перенес, когда пытался разобраться). Модем - 192.168.1.2.
Что, где писать? Порты понятно, но "Server IP Address" и "Remote Host"? Это мой и модема или модема и мой или интернет и мой....... ??
СообщениеДобавлено: Вс июл 04, 2010 22:38
Думаю так понятней будет.
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2010 08:15
Немного... Но у меня в настройках еще есть "Remote Host".
В нем писать что? Если пустым оставляю, то заходя на сервер (Сделаный с помощью dyndns.com и apache) попадаю на настройки модема.
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2010 18:02
Ничего не пиши в RH.
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2010 18:19
Не получается :(
Все порты пишу 80, Server IP Address 192.168.1.1 (IP моего компа), Remote Host оставляю пустым. И теперь по http://мой_интернет_ip/ и http://адрес_моего_сервера.ru/ попадаю на настройки модема (Веб-интерфейс просит авторизироваться).
Что я делаю не так???
Может какие-нибудь другие настройки важны?
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2010 20:20
В этом роутере нет NAT-loopback.
Проверять доступ надо с другого подключения к ИНету (не идущего через LAN этого DSL).
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2010 21:46
Можно написать мне или Андрею в личку, свой внешний ip мы проверим от себя.
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2010 19:12
Получилось! :D
Проверил с телефона) Все работает))
Всем спасибо :D
Вот только Яндекс никак не видит мой сайт (При подтверждении прав на управление в Яндекс.Вебмастер) :cry:
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 67
