Текущее время: Вт сен 29, 2026 00:59
 Заголовок сообщения: dsl-2500u reset
СообщениеДобавлено: Сб июл 03, 2010 16:35
День добрый!
Использую модем DSL-2500U в режиме роутера, примерно 2 раза в месяц приходится сбрасывать настройки (связь становится неустойчивой/отсутсвующей), раньше нажимал кнопку RESET и делал апдейт установок из ранее сохраненной конфигурации - после этого, обычно, становилось всё ок . Теперь кнопкой reset настройки модема не сбрасываются, даже при долгом (пробовал держать где-то 2-3 мин) удержании, приходится делать restore default setting из интерфейса модема.
Может я что-то не так делаю?
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2010 09:25
Чем Вас не устраивает restore default setting из интерфейса модема (это то же самое, что и ресет с помощбю кнопки)?
Что касается аппаратного ресета (с помощью кнопки) - попробуйте сначала отключить от модема телефонный провод, затем произвести ресет.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пн июл 05, 2010 12:17
Спасибо за информацию) Не знал, что софтовый ресет аналогичен кнопочному.
Попробую выдернуть телеф. шнур
P.S. Действительно сработало - сброс кнопкой RESET при отключенном телеф. проводе. Еще раз спасибо)
