Текущее время: Ср сен 30, 2026 05:33
 Заголовок сообщения: D-link DSL-2640U/BRU/C проблема
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 21:24
Доброго дня, стал обладателем данной модели и сразу же возникла проблема. После 5 минут работы в браузере, на какой бы сайт не заходил, постоянно запрашивает пароль, причем пароль в админку роутера, после ввода пароля далнейшая работа в браузере не возможна, при вводе в адресной строке любого адреса, ни куда не пускает, остается в админке роутера, спасает только принудительное отключение от wi-fi сети, но спасает это только на следубщие 5 минут. Кто нибудь сталкивался с такой проблемой?
 Заголовок сообщения: Re: D-link DSL-2640U/BRU/C проблема
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 11:20
Укажите, пожалуйста, версию прошивки модема.
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2010 23:39
BoardID: DSL-2640U
Software Version: SV_1.12
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-12.1
Wireless Driver Version: 4.170.16.0.cpe2.1sd1
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 21:08
Прошу прощения за навязчивость, но возможно ли получить комментарий по своему вопросу.
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2010 16:19
По симптомам похоже что происходит разрыв DSL-линка на физическом уровне (причиной могут быть шумы из-за плохого состояния телефонной линии). После чего модем пытается переустановить PPPoE-соединение с провайдером, но не может этого сделать, т.к. на сервере провайдера ещё осталась "зависшая сессия". В результате сервер шлёт Authentification Failed (ошибка авторизации), и поэтому модем при запросе любого URL предлагает проверить и при необходимости заново указать данные Вашей учетной записи вновь.
1. Обратите внимание на индикатор DSL. Не гаснет ли он в момент обрывов интернета.
2. Попробуйте отключить ADSL2+ модуляцию на странице Advanced Setup > ADSL (оставьте включенной только G.dmt).
3. Обратитесь к провайдеру с просьбой проверить Вашу телефонную линию (возможно, потребуется снизить скорость потока на DSLAM).
4. Попробуйте перепрошить модем последней версией прошивки RU_1.24
5. Если не поможет, приведите вывод страницы Device Info > Statistics > ADSL.
