Текущее время: Ср сен 30, 2026 05:29
 Заголовок сообщения: DSL-2640U как точка доступа ?
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 16:24
Вопрос такой !
Сейчас есть ADSL Cisco и подключенный к нему комп.
все это великолепие настроено так что ip-шник компа - это ip-шник инета
ip компа 195.xxx.xxx.2
default getway 195.xxx.xxx.1 - циска
Купил себе DSL-2640U .... хотел вайвай по квартире на несколько устройств(комп, бук ... итд.) в одном устройстве, а сейчас понимаю что в одной коробке это все добро настроить не смогу.
Можно ли 2640 подключить к циске и использовать просто как точку доступа ... ???
что бы можно было много устройств подключить по wifi или просто через lan порт ???
Если да то как ???
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 16:51
Если как вы говорите "IP компа - это внешний инетовский IP", то получается, что циска у вас работает бриджем. А комп в этом случае - шлюз.
Поэтому если вы хотите использовать DSL как точку доступа, то его нужно подключить ко второй сетевой карте в компе, и создать отдельную подсеть "для дома". Естественно, на компе нужно будет включить "общий доступ к подключению".
Либо вообще отказываться от циски и настраивать DSL как роутер.
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 16:55
А зачем к компу .... комп не всегда работает а доступ в инет нужен ...
можно ли шлюзом назначить DSL ?
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 19:28
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 20:11
Еще одно условие ... саппорт провайдера мне не поможет это сделать !!!
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 04:36
http://www.dlink.ru/ru/faq/164/917.html
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 20:41
Пробывал работает. К рабочему модему 2640u с2 подключил через сетевой кабель второй модем 2640u c1, настроил в нем работу wifi. Все заработало модем раздает через wifi инет . да и через сетевые подключения дает айпишник как Сетевой коммутатор и инет.
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 12:50
А как тогда настроить ???
WiFi настроил, а вот как сделать так что бы с DSL-ля пакеты кидал на циску ?
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2010 14:09
Один из двух вариантов:
1. Просто отключите DHCP-сервер на DSL-2640U, смените его локальный IP-адрес (если он совпадает с адресом модема) и подключите к циске.
2. Исключите циску из сети и просто настройте DSL-2640U в режиме маршрутизатора.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 45
