Текущее время: Ср окт 14, 2026 05:08
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 23 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: DSL 2540U/BRU/C2 и PPTP клиент
СообщениеДобавлено: Пт июн 25, 2010 17:35
Имеем партию 2540U C2 (P/N RSL2540UEBRU2C2E). Последняя прошивка. (ru_2.02)
Режим WAN - MER со статическим адресом. Шлюз указан руками (IP-адрес)
Далее выход в интернет по PPTP. Но, при настройке PPTP клиента, модем добавляет маршрут на ВПН сервер на интерфейс WAN и шлюз 0.0.0.0
Соответственно в логах получаем: no route to host
Добавление статических маршрутов не помогает.
Как быть?
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 16:06
такая же проблема у 2540BRU/C с прошивками 1.23. и 1.24
pptp подымается только на прошивке 1.22
Если в BRU/C на 1.23 и 1.24 и в BRU/C2 на 2.02 вручную убить роут через телнет, то pptp все ранво не подключается. Различий в конфигах между прошивками 1.22 1.23 и 1.24 не нашел.
Вот лог:
Jan 1 00:02:26 (none) daemon.notice pptp[901]: anon log[main:pptp.c:276]: The synchronous pptp option is NOT activated 126
Jan 1 00:02:27 (none) daemon.notice pptp[905]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 1 'Start-Control-Connection-Request' 156
Jan 1 00:02:27 (none) daemon.notice pptp[905]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:738]: Received Start Control Connection Reply 131
Jan 1 00:02:27 (none) daemon.notice pptp[905]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:772]: Client connection established. 122
Jan 1 00:02:28 (none) daemon.notice pptp[905]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 7 'Outgoing-Call-Request' 145
Jan 1 00:02:28 (none) daemon.notice pptp[905]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:857]: Received Outgoing Call Reply. 121
Jan 1 00:02:28 (none) daemon.notice pptp[905]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:896]: Outgoing call established (call ID 0, peer's call ID 1760). 152
Jan 1 00:02:28 (none) daemon.warn pptp[901]: anon warn[decaps_hdlc:pptp_gre.c:197]: short read (-1): Input/output error 126
Jan 1 00:02:28 (none) daemon.warn pptp[901]: anon warn[decaps_hdlc:pptp_gre.c:209]: pppd may have shutdown, see pppd log 127
Jan 1 00:02:28 (none) daemon.notice pptp[905]: anon log[callmgr_main:pptp_callmgr.c:231]: Closing connection (unhandled) 127
Jan 1 00:02:28 (none) daemon.notice pptp[905]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 12 'Call-Clear-Request' 143
Jan 1 00:02:28 (none) daemon.notice pptp[905]: anon log[call_callback:pptp_callmgr.c:78]: Closing connection (call state) 128
Jan 1 00:02:36 (none) daemon.notice pptp[1013]: anon log[main:pptp.c:276]: The synchronous pptp option is NOT activated 127
Jan 1 00:02:37 (none) daemon.notice pptp[1016]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 1 'Start-Control-Connection-Request' 157
Jan 1 00:02:37 (none) daemon.notice pptp[1016]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:738]: Received Start Control Connection Reply 132
Jan 1 00:02:37 (none) daemon.notice pptp[1016]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:772]: Client connection established. 123
Jan 1 00:02:38 (none) daemon.notice pptp[1016]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 7 'Outgoing-Call-Request' 146
Jan 1 00:02:38 (none) daemon.notice pptp[1016]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:857]: Received Outgoing Call Reply. 122
Jan 1 00:02:38 (none) daemon.notice pptp[1016]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:896]: Outgoing call established (call ID 0, peer's call ID 47149). 154
Jan 1 00:03:01 (none) daemon.warn pptp[1013]: anon warn[decaps_hdlc:pptp_gre.c:197]: short read (-1): Input/output error 127
Jan 1 00:03:10 (none) daemon.warn pptp[1013]: anon warn[decaps_hdlc:pptp_gre.c:209]: pppd may have shutdown, see pppd log 128
Jan 1 00:03:26 (none) daemon.notice pptp[1016]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:911]: Received Call Clear Request. 121
Jan 1 00:03:29 (none) daemon.notice pptp[1016]: anon log[callmgr_main:pptp_callmgr.c:231]: Closing connection (unhandled) 128
Jan 1 00:03:29 (none) daemon.notice pptp[1016]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 12 'Call-Clear-Request' 144
Jan 1 00:03:29 (none) daemon.notice pptp[1016]: anon log[call_callback:pptp_callmgr.c:78]: Closing connection (call state) 129
Jan 1 00:03:36 (none) daemon.notice pptp[1875]: anon log[main:pptp.c:276]: The synchronous pptp option is NOT activated 127
Jan 1 00:03:37 (none) daemon.notice pptp[1880]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 1 'Start-Control-Connection-Request' 157
Jan 1 00:03:37 (none) daemon.notice pptp[1880]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:738]: Received Start Control Connection Reply 132
Jan 1 00:03:37 (none) daemon.notice pptp[1880]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:772]: Client connection established. 123
Jan 1 00:03:38 (none) daemon.notice pptp[1880]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 7 'Outgoing-Call-Request' 146
Jan 1 00:03:38 (none) daemon.notice pptp[1880]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:857]: Received Outgoing Call Reply. 122
Jan 1 00:03:38 (none) daemon.notice pptp[1880]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:896]: Outgoing call established (call ID 0, peer's call ID 21412). 154
Jan 1 00:03:50 (none) daemon.warn pptp[1875]: anon warn[decaps_hdlc:pptp_gre.c:197]: short read (-1): Input/output error 127
Jan 1 00:03:50 (none) daemon.warn pptp[1875]: anon warn[decaps_hdlc:pptp_gre.c:209]: pppd may have shutdown, see pppd log 128
Jan 1 00:03:56 (none) daemon.notice pptp[1880]: anon log[callmgr_main:pptp_callmgr.c:231]: Closing connection (unhandled) 128
Jan 1 00:04:01 (none) daemon.notice pptp[1880]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 12 'Call-Clear-Request' 144
Jan 1 00:04:03 (none) daemon.notice pptp[1880]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:928]: Call disconnect notification received (call id 0) 142
Jan 1 00:04:03 (none) daemon.notice pptp[1880]: anon log[ctrlp_error:pptp_ctrl.c:199]: Result code is 0 'Unknown Result Code'. Error code is 0, Cause code is 0
166
Jan 1 00:04:03 (none) daemon.notice pptp[1880]: anon log[call_callback:pptp_callmgr.c:78]: Closing connection (call state) 129
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 14:08
Интересно, у DLINK ТП вообще есть?
Речь идет не о 1-2 модемах, а о партихя в несколько килоштук
 Заголовок сообщения: Re: DSL 2540U/BRU/C2 и PPTP клиент
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 15:30
Как быть?
Приведите, пожалуйста, настройки со страницы Advanced Setup -> PPTP. А также таблицу маршрутизации модема.
PPTP-сервер находится в подлежащей сети?
СообщениеДобавлено: Пт июл 02, 2010 17:00
Схема и скрины. При прошивке 1.22 на С1 все работает (не считая что PPTP pass-throw не работает)
В прошивках 1.24 в С1 и 2.02 в С2 не работает.
Если удаляю роут, то pptp все ранво не работает (см лог)
СообщениеДобавлено: Вт июл 06, 2010 11:53
UP!
Все еще актуально. Старая партия закончилась. Что брать новое?
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 12:14
up/
ответа так и не получили.
СообщениеДобавлено: Пн июл 19, 2010 15:03
Подтверждаю проблему с некорректной таблицей маршрутизации. Штаб-квартира работает над решением проблемы.
СообщениеДобавлено: Вт июл 27, 2010 16:09
Для модема DSL-2640U/BRU/C2.
Попробуйте, пожалуйста, эту бета-версию прошивки.
Таблица маршрутизации исправлена. Если pptp-туннель всё равно не получится установить, то снимите дамп пакетов со стороны сервера.
ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2640U_B ... x_beta.img
Для других моделей прошивка появится в ближайшее время.
СообщениеДобавлено: Пн авг 02, 2010 12:59
Столкнулся с такой же проблемой, убил пару дней на настройку и танцы. Покупая один из самых распространенных модемов не было мысли о таких "фичах", а брал изходя из наличия PPTP.
Попробовал, в логе ошибки пропали, но интернет не появился. Как делать дамп не в курсе.
СообщениеДобавлено: Чт авг 05, 2010 13:28
Новые прошивки для всей серии:
DSL-2640U/BRU/C2
ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2640U_B ... 100804.zip
DSL-2540U/BRU/C2
ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2540U_B ... 100804.zip
DSL-2600U/BRU/C2
ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2600U_B ... 100804.zip
Если проблемы с подключением VPN-серверу останутся, пожалуйста, приведите полный лог модема предварительно включив его и выставив уровень логирования Debuging.
СообщениеДобавлено: Пн авг 09, 2010 14:42
DSL-2540 BRU C2 F/W ver.: 2.03. Проблемы с подключением VPN-серверу остались.
Jan 1 00:02:10 daemon notice pptp[691]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:857]: Received Outgoing Call Reply.
Jan 1 00:02:10 daemon notice pptp[691]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:896]: Outgoing call established (call ID 0, peer's call ID 49811).
Jan 1 00:02:19 daemon warn pptp[689]: anon warn[decaps_hdlc:pptp_gre.c:197]: short read (-1): Input/output error
Jan 1 00:02:19 daemon warn pptp[689]: anon warn[decaps_hdlc:pptp_gre.c:209]: pppd may have shutdown, see pppd log
Jan 1 00:02:19 daemon notice pptp[691]: anon log[callmgr_main:pptp_callmgr.c:231]: Closing connection (unhandled)
Jan 1 00:02:19 daemon notice pptp[691]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 12 'Call-Clear-Request'
Jan 1 00:02:19 daemon notice pptp[691]: anon log[call_callback:pptp_callmgr.c:78]: Closing connection (call state)
Jan 1 00:02:19 daemon notice pptp[695]: anon log[main:pptp.c:276]: The synchronous pptp option is NOT activated
Jan 1 00:02:19 daemon notice pptp[697]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 1 'Start-Control-Connection-Request'
Jan 1 00:02:19 daemon notice pptp[697]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:738]: Received Start Control Connection Reply
Jan 1 00:02:19 daemon notice pptp[697]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:772]: Client connection established.
Jan 1 00:02:20 daemon notice pptp[697]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 7 'Outgoing-Call-Request'
Jan 1 00:02:20 daemon notice pptp[697]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:857]: Received Outgoing Call Reply.
Jan 1 00:02:20 daemon notice pptp[697]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:896]: Outgoing call established (call ID 0, peer's call ID 58496).
Jan 1 00:02:29 daemon warn pptp[695]: anon warn[decaps_hdlc:pptp_gre.c:197]: short read (-1): Input/output error
Jan 1 00:02:29 daemon warn pptp[695]: anon warn[decaps_hdlc:pptp_gre.c:209]: pppd may have shutdown, see pppd log
Jan 1 00:02:29 daemon notice pptp[697]: anon log[callmgr_main:pptp_callmgr.c:231]: Closing connection (unhandled)
Jan 1 00:02:29 daemon notice pptp[697]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 12 'Call-Clear-Request'
Jan 1 00:02:29 daemon notice pptp[697]: anon log[call_callback:pptp_callmgr.c:78]: Closing connection (call state)
Jan 1 00:02:29 daemon notice pptp[701]: anon log[main:pptp.c:276]: The synchronous pptp option is NOT activated
Jan 1 00:02:29 daemon notice pptp[703]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 1 'Start-Control-Connection-Request'
Jan 1 00:02:29 daemon notice pptp[703]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:738]: Received Start Control Connection Reply
Jan 1 00:02:29 daemon notice pptp[703]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:772]: Client connection established.
Jan 1 00:02:30 daemon notice pptp[703]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 7 'Outgoing-Call-Request'
Jan 1 00:02:30 daemon notice pptp[703]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:857]: Received Outgoing Call Reply.
Jan 1 00:02:30 daemon notice pptp[703]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:896]: Outgoing call established (call ID 0, peer's call ID 42137).
Jan 1 00:02:39 daemon warn pptp[701]: anon warn[decaps_hdlc:pptp_gre.c:197]: short read (-1): Input/output error
Jan 1 00:02:39 daemon warn pptp[701]: anon warn[decaps_hdlc:pptp_gre.c:209]: pppd may have shutdown, see pppd log
Jan 1 00:02:39 daemon notice pptp[703]: anon log[callmgr_main:pptp_callmgr.c:231]: Closing connection (unhandled)
Jan 1 00:02:39 daemon notice pptp[703]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 12 'Call-Clear-Request'
Jan 1 00:02:39 daemon notice pptp[703]: anon log[call_callback:pptp_callmgr.c:78]: Closing connection (call state)
Jan 1 00:02:39 daemon notice pptp[707]: anon log[main:pptp.c:276]: The synchronous pptp option is NOT activated
Jan 1 00:02:39 daemon notice pptp[709]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 1 'Start-Control-Connection-Request'
Jan 1 00:02:39 daemon notice pptp[709]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:738]: Received Start Control Connection Reply
Jan 1 00:02:39 daemon notice pptp[709]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:772]: Client connection established.
Jan 1 00:02:40 daemon notice pptp[709]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 7 'Outgoing-Call-Request'
Jan 1 00:02:40 daemon notice pptp[709]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:857]: Received Outgoing Call Reply.
Jan 1 00:02:40 daemon notice pptp[709]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:896]: Outgoing call established (call ID 0, peer's call ID 45859).
Jan 1 00:02:49 daemon warn pptp[707]: anon warn[decaps_hdlc:pptp_gre.c:197]: short read (-1): Input/output error
Jan 1 00:02:49 daemon warn pptp[707]: anon warn[decaps_hdlc:pptp_gre.c:209]: pppd may have shutdown, see pppd log
Jan 1 00:02:49 daemon notice pptp[709]: anon log[callmgr_main:pptp_callmgr.c:231]: Closing connection (unhandled)
Jan 1 00:02:49 daemon notice pptp[709]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 12 'Call-Clear-Request'
Jan 1 00:02:49 daemon notice pptp[709]: anon log[call_callback:pptp_callmgr.c:78]: Closing connection (call state)
Jan 1 00:02:49 daemon notice pptp[713]: anon log[main:pptp.c:276]: The synchronous pptp option is NOT activated
Jan 1 00:02:49 daemon notice pptp[715]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 1 'Start-Control-Connection-Request'
Jan 1 00:02:49 daemon notice pptp[715]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:738]: Received Start Control Connection Reply
Jan 1 00:02:49 daemon notice pptp[715]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:772]: Client connection established.
Jan 1 00:02:50 daemon notice pptp[715]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 7 'Outgoing-Call-Request'
Jan 1 00:02:50 daemon notice pptp[715]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:857]: Received Outgoing Call Reply.
Jan 1 00:02:50 daemon notice pptp[715]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:896]: Outgoing call established (call ID 0, peer's call ID 13106).
Jan 1 00:02:59 daemon warn pptp[713]: anon warn[decaps_hdlc:pptp_gre.c:197]: short read (-1): Input/output error
Jan 1 00:02:59 daemon warn pptp[713]: anon warn[decaps_hdlc:pptp_gre.c:209]: pppd may have shutdown, see pppd log
Jan 1 00:02:59 daemon notice pptp[715]: anon log[callmgr_main:pptp_callmgr.c:231]: Closing connection (unhandled)
Jan 1 00:02:59 daemon notice pptp[715]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 12 'Call-Clear-Request'
Jan 1 00:02:59 daemon notice pptp[715]: anon log[call_callback:pptp_callmgr.c:78]: Closing connection (call state)
Jan 1 00:02:59 daemon notice pptp[719]: anon log[main:pptp.c:276]: The synchronous pptp option is NOT activated
Jan 1 00:02:59 daemon notice pptp[721]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 1 'Start-Control-Connection-Request'
Jan 1 00:02:59 daemon notice pptp[721]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:738]: Received Start Control Connection Reply
Jan 1 00:02:59 daemon notice pptp[721]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:772]: Client connection established.
Jan 1 00:03:00 daemon notice pptp[721]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 7 'Outgoing-Call-Request'
Jan 1 00:03:00 daemon notice pptp[721]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:857]: Received Outgoing Call Reply.
Jan 1 00:03:00 daemon notice pptp[721]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:896]: Outgoing call established (call ID 0, peer's call ID 41980).
Jan 1 00:03:09 daemon warn pptp[719]: anon warn[decaps_hdlc:pptp_gre.c:197]: short read (-1): Input/output error
Jan 1 00:03:09 daemon warn pptp[719]: anon warn[decaps_hdlc:pptp_gre.c:209]: pppd may have shutdown, see pppd log
Jan 1 00:03:09 daemon notice pptp[721]: anon log[callmgr_main:pptp_callmgr.c:231]: Closing connection (unhandled)
Jan 1 00:03:09 daemon notice pptp[721]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 12 'Call-Clear-Request'
Jan 1 00:03:09 daemon notice pptp[721]: anon log[call_callback:pptp_callmgr.c:78]: Closing connection (call state)
Jan 1 00:03:09 daemon notice pptp[725]: anon log[main:pptp.c:276]: The synchronous pptp option is NOT activated
Jan 1 00:03:09 daemon notice pptp[727]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 1 'Start-Control-Connection-Request'
Jan 1 00:03:09 daemon notice pptp[727]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:738]: Received Start Control Connection Reply
Jan 1 00:03:09 daemon notice pptp[727]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:772]: Client connection established.
Jan 1 00:03:10 daemon notice pptp[727]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 7 'Outgoing-Call-Request'
Jan 1 00:03:10 daemon notice pptp[727]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:857]: Received Outgoing Call Reply.
Jan 1 00:03:10 daemon notice pptp[727]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:896]: Outgoing call established (call ID 0, peer's call ID 62922).
Jan 1 00:03:19 daemon warn pptp[725]: anon warn[decaps_hdlc:pptp_gre.c:197]: short read (-1): Input/output error
Jan 1 00:03:19 daemon warn pptp[725]: anon warn[decaps_hdlc:pptp_gre.c:209]: pppd may have shutdown, see pppd log
Jan 1 00:03:19 daemon notice pptp[727]: anon log[callmgr_main:pptp_callmgr.c:231]: Closing connection (unhandled)
Jan 1 00:03:19 daemon notice pptp[727]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 12 'Call-Clear-Request'
Jan 1 00:03:19 daemon notice pptp[727]: anon log[call_callback:pptp_callmgr.c:78]: Closing connection (call state)
Jan 1 00:03:19 daemon notice pptp[731]: anon log[main:pptp.c:276]: The synchronous pptp option is NOT activated
Jan 1 00:03:19 daemon notice pptp[733]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 1 'Start-Control-Connection-Request'
Jan 1 00:03:20 daemon notice pptp[733]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:738]: Received Start Control Connection Reply
Jan 1 00:03:20 daemon notice pptp[733]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:772]: Client connection established.
Jan 1 00:03:20 daemon notice pptp[733]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 7 'Outgoing-Call-Request'
Jan 1 00:03:21 daemon notice pptp[733]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:857]: Received Outgoing Call Reply.
Jan 1 00:03:21 daemon notice pptp[733]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:896]: Outgoing call established (call ID 0, peer's call ID 46793).
Jan 1 00:03:29 daemon warn pptp[731]: anon warn[decaps_hdlc:pptp_gre.c:197]: short read (-1): Input/output error
Jan 1 00:03:29 daemon warn pptp[731]: anon warn[decaps_hdlc:pptp_gre.c:209]: pppd may have shutdown, see pppd log
Jan 1 00:03:29 daemon notice pptp[733]: anon log[callmgr_main:pptp_callmgr.c:231]: Closing connection (unhandled)
Jan 1 00:03:29 daemon notice pptp[733]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 12 'Call-Clear-Request'
Jan 1 00:03:29 daemon notice pptp[733]: anon log[call_callback:pptp_callmgr.c:78]: Closing connection (call state)
Jan 1 00:03:30 daemon notice pptp[741]: anon log[main:pptp.c:276]: The synchronous pptp option is NOT activated
Jan 1 00:03:30 daemon notice pptp[743]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 1 'Start-Control-Connection-Request'
Jan 1 00:03:30 daemon notice pptp[743]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:738]: Received Start Control Connection Reply
Jan 1 00:03:30 daemon notice pptp[743]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:772]: Client connection established.
Jan 1 00:03:31 daemon notice pptp[743]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 7 'Outgoing-Call-Request'
Jan 1 00:03:31 daemon notice pptp[743]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:857]: Received Outgoing Call Reply.
Jan 1 00:03:31 daemon notice pptp[743]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:896]: Outgoing call established (call ID 0, peer's call ID 46751).
Jan 1 00:03:40 daemon warn pptp[741]: anon warn[decaps_hdlc:pptp_gre.c:197]: short read (-1): Input/output error
Jan 1 00:03:40 daemon warn pptp[741]: anon warn[decaps_hdlc:pptp_gre.c:209]: pppd may have shutdown, see pppd log
Jan 1 00:03:40 daemon notice pptp[743]: anon log[callmgr_main:pptp_callmgr.c:231]: Closing connection (unhandled)
Jan 1 00:03:40 daemon notice pptp[743]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 12 'Call-Clear-Request'
Jan 1 00:03:40 daemon notice pptp[743]: anon log[call_callback:pptp_callmgr.c:78]: Closing connection (call state)
Jan 1 00:03:40 daemon notice pptp[747]: anon log[main:pptp.c:276]: The synchronous pptp option is NOT activated
Jan 1 00:03:40 daemon notice pptp[749]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 1 'Start-Control-Connection-Request'
Jan 1 00:03:40 daemon notice pptp[749]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:738]: Received Start Control Connection Reply
Jan 1 00:03:40 daemon notice pptp[749]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:772]: Client connection established.
Jan 1 00:03:41 daemon notice pptp[749]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 7 'Outgoing-Call-Request'
Jan 1 00:03:41 daemon notice pptp[749]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:857]: Received Outgoing Call Reply.
Jan 1 00:03:41 daemon notice pptp[749]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:896]: Outgoing call established (call ID 0, peer's call ID 49559).
Jan 1 00:03:50 daemon warn pptp[747]: anon warn[decaps_hdlc:pptp_gre.c:197]: short read (-1): Input/output error
Jan 1 00:03:50 daemon warn pptp[747]: anon warn[decaps_hdlc:pptp_gre.c:209]: pppd may have shutdown, see pppd log
Jan 1 00:03:50 daemon notice pptp[749]: anon log[callmgr_main:pptp_callmgr.c:231]: Closing connection (unhandled)
Jan 1 00:03:50 daemon notice pptp[749]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 12 'Call-Clear-Request'
Jan 1 00:03:50 daemon notice pptp[749]: anon log[call_callback:pptp_callmgr.c:78]: Closing connection (call state)
Jan 1 00:03:50 daemon notice pptp[753]: anon log[main:pptp.c:276]: The synchronous pptp option is NOT activated
Jan 1 00:03:50 daemon notice pptp[755]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 1 'Start-Control-Connection-Request'
Jan 1 00:03:50 daemon notice pptp[755]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:738]: Received Start Control Connection Reply
Jan 1 00:03:50 daemon notice pptp[755]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:772]: Client connection established.
Jan 1 00:03:51 daemon notice pptp[755]: anon log[ctrlp_rep:pptp_ctrl.c:251]: Sent control packet type is 7 'Outgoing-Call-Request'
Jan 1 00:03:51 daemon notice pptp[755]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:857]: Received Outgoing Call Reply.
Jan 1 00:03:51 daemon notice pptp[755]: anon log[ctrlp_disp:pptp_ctrl.c:896]: Outgoing call established (call ID 0, peer's call ID 38223).
СообщениеДобавлено: Пн авг 09, 2010 15:24
PPTP-клиент не может прочесть пакет от сервера.
Причин может быть много, необходимо снять дамп пакетов с PPTP-сервера и анализировать.
Также необходимо проверить параметры сжатия/шифрования.
СообщениеДобавлено: Ср авг 11, 2010 15:03
Отправили Вам мылом
СообщениеДобавлено: Пн авг 16, 2010 10:40
unitby писал(а):
Отправили Вам мылом
Как видно из Вашего дампа пакетов, PPTP-сервер предлагает тип аутентификации MSCHAPv2. Данный протокол не поддерживается модемом из-за ограничений ОЗУ. Поэтому модем не шлёт ответ на PPP LCP Configuration Ack.
Попробуйте установить тип аутентификации на сервере PAP или CHAP.
