Текущее время: Пт сен 18, 2026 02:58
СообщениеДобавлено: Сб мар 06, 2010 11:39
После включения модема в сеть и некоторого ожидания у модема загораются все индикаторы и так продолжают гореть вечно. Что это значит?
СообщениеДобавлено: Сб мар 06, 2010 12:09
1. Поробуй другой блок питания (с таким-же напряжением и током как родной)
2. Поход в сервис-центр.
DSL-2500U/BRU/D1 | F/W 1.58 | Укртелеком ОГО! - 10
СообщениеДобавлено: Сб мар 06, 2010 12:35
Гм, немного ошибся. Горят не все, а POWER, DSL и все 4 порта (телефонная линия не подключена, занят лишь один Ethernet порт).
Пробовал другой блок питания, правда сила тока там на 1А, а не 0.7А. То же самое.
Прислушался, там что-то тихо щелкает. После сброса адекватно работает в течение 1-3 сек, потом опять индикаторы загораются.
СообщениеДобавлено: Ср мар 10, 2010 09:56
у меня подобная проблема только на 2500U
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 23:40
та же проблема была, фул ресет , перепрошивка и настройка заново. Работает нормально уже 2 дня.
СообщениеДобавлено: Чт мар 11, 2010 23:51
Корни проблемы с модемами BRU_C одинаковы и не зависят от модели - будь то 2500-й или 25/2640 - дрянные конденсаторы :(
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2010 03:30
Вскрой корпуса модема и блока питания и проверь все конденсаторы на вздутие, если таковые имеются - замени на аналогичные или большей емкости и напряжения.
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 12:16
Обратитесь в сервисный центр D-Link.
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 15:31
Полностью согласен,это проблема с конденсаторами,если дружишь с паяльником то можешь сам перепоять,а так в СЦ.
СообщениеДобавлено: Вс май 23, 2010 17:01
2640u/c1 - сразу же при включении загораются pwr,dsl и все lan. щелчков нет, хард резет эффекта не дает. Года не отработал - красота :)
СообщениеДобавлено: Пт июн 25, 2010 05:28
Вот и меня постигла та же участь :( ЗА ЧТО МЫ ПЛАТИМ ДЕНЬГИ??!!! ПОЧЕМУ Я ДОЛЖЕН ТРАТИТЬ СВОЕ ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ!!! КОТОРОЕ МНЕ НИКТО НЕ КОМПЕНСИРУЕТ!!!!!? тоже мне спецы - хотя наверное спецы! - ДЕНЬГИ зарабатывать причем ПОБЫСТРОМУ! если навернется окончательно ваша "ПОДЕЛКА" - НИКОГДА БОЛЬШЕ НИЧЕГО ИЗ ПРОДУКЦИИ D-LINK не куплю! :? сработала жадность - а ведь скупой платит дважды :( хотя и на дорогих железках можно обжечся, но реже.
Симптомы моего 2640u - после включения загораются и постоянно горят 7 индикаторов: Питание, ДСЛ-линяя, Подключение к интернету, и 4 LAN - и так они горят где то минут 5-7 потом гаснут и начинается долгий и мучительный (для модема) процесс входа в рабочий режим, иногда мигает ДСЛ-линяя иногда LAN потом снова все загораются и тухнут и так минут 7-10 как повезет видимо, как масть ляжет. в последний раз минут 20 вся эта процедура шла - Перезапуски, Перепрошивки, Reset и прочее помогли как мертвому припарка, видимо проблема в кондюриках, значит придется его сдавать по гарантии.
