Текущее время: Чт сен 17, 2026 01:51
 Заголовок сообщения: DSL-2650 проблемы со скоростью по wifi
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2010 07:34
на днях купил себе DSL-2650, прошился последней прошивкой, комп подключен по шнуру и инет работает норм. 7-8 мбит не вопрос, а по wifi ну максимум наверно ~0,5 мбита выдает и то и меньше...
Пробовал менять каналы, не помогло...
Взял нетбук, подрубился к точке, запускаю ipconfig и вижу что точка выдала какой-то совсем левый и непонятный IP и подсеть другая, не такая прописана в Dlink'е, отсюда у меня возникло 2 вопроса:
1. Может ли это влиять на скорость подключения?
2. Как вообще настроить DHCP на моей железке? нигде в опциях этого нет... вот здесь например, а конкретно вот на этой картинке видно, что есть настройка DHCP-сервера, а у меня в опциях есть только верхние 2 поля (IP и маска подсети)...
инет включен в режиме моста, на компе, который по шнурку подключен прописан статический IP адрес для инета и альтернативный для подсети модема 192.168.1.2, модем висит на 192.168.1.1, маска 255.255.255.0, а точка раздает IP что-то типа 10.6.256.19 с маской 255.255.248.0
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2010 10:46
Может ты не к своей точке подключаешься, а к соседской например? Проверь в модеме статистику DHCP, там видно твой нетбук? Либо нетбук прозрачно получает ip от провайдера. Лучше настроить модем маршрутизатором, и все заработает.
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2010 11:01
Точка модема раздаёт всё правильно :)
Вы же его настроили бриджем, да еще с альтернативными адресами для управления.
Тогда все ваши хосты видят локальную сеть прова, а там есть DHCP, так что же за адреса вы прикажете им получать?
Если уж вы хотите все функции роутера - настраивайте модем роутером.
СообщениеДобавлено: Пт июн 25, 2010 05:59
У которой с моей совпадают SSID и пароль? :)
Спасибо помогло, проблема со скоростью пропала :)
