Текущее время: Чт сен 17, 2026 13:22
 Заголовок сообщения: Модем DSL-2520U и NAT
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 11:13
Подскажите
Должен ли модем DSL-2520U передавать NAT в другие подсети через маршрутизатор. Модем работает в режиме маршрутизатора.
т.е. основной интерфейс 192.168.0.1 маска 255.255.255.0 шлюз 192.168.0.254
вторая подсеть 192.168.1.0
на модеме прописан маршрут
192.168.1.0 255.255.255.0 192.168.0.254
Внешний интерфейс модема пингуется, а вот NAT не идет (не пингуются адреса интернета)
 Заголовок сообщения: Re: Модем DSL-2520U и NAT
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 20:21
кроме модема есть еще какой-то маршрутизатор с адресом 192.168.0.254, который смотрит в модем? Если да - то про шлюз надо знать - ОС на шлюзе и IP/NETMASK "других" подсетей. Если никакого дополнительного маршрутизатора нет, то что такое шлюз 192.168.0.254. ? Откуда инет должен быть - с модема или с другого маршрутизатора?
Если все проще и в мопед в режиме роутера надо воткнуть два сегмента сети с адресацией 192.168.0.1/24 и 192.168.1.0/24, то в надстройках LAN модема нужно заменить маску подсети на 255.255.254.0 В эту маску как раз укладывается диапазон 192.168.0.1 -192.168.1.254. Роут проброшенный вручную убрать. модем перегрузить.
После чего просто воткнуть две витухи в свитч.
p.s. Топология домосеток вроде как offtop в этой ветке.
pps. adsl-модемы как обычные роутеры не работают.
СообщениеДобавлено: Вт июн 22, 2010 10:06
Большое спасибо qwasi за идею.
Расширил маску сети до 255.255.0.0 и все заработало.
Только маршрут само собой убирать на модеме не надо
схема сети была
vlan1
192.168.0.x ---- роутер с интерфейсами модем в vlan1
vlan2 в каждом vlan и ----- IP 192.168.0.1
192.168.1.x ---- маршрутом по умолчанию + маршрут в vlan2
на IP модема
C маской сети интерфейса модема 255,255,255,0 NAT в vlan 2 не передавался
