Текущее время: Чт окт 15, 2026 01:49
 Заголовок сообщения: DSL-2650u как wi-fi адаптер.
СообщениеДобавлено: Сб июн 19, 2010 00:33
Подскажите пожалуйста могу ли я использовать данное устройство не для инета, а как простой вай-фай адаптер для стационарного компа, для создания между ним и ноутом обычной беспроводной локалки??? Если можно, то каким образом это реализовать. Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб июн 19, 2010 12:45
Да, можете. Только не надо это называть "Беспроводным адаптером". Вы просто используете DSL как точку доступа инфраструктуры беспроводной сети.
Для этого (вообще, DSL лучше сборосить на дефолт, но всё же):
1) Удалите все настройки подключения WAN-интерфейса в DSL
2) Отключите в DSL DHCP-сервер и DNS-relay
3) LAN IP-адрес DSL должен быть из вашей локальной подсети, где будут работать ваш стационар и ноут, причем будет иметься отдельный шлюз (как я понял, если это "Общее подключение к Интернету" на стационаре, то задайте модему адрес, например, 192.168.0.100. Главное, чтобы модем не висел на 192.168.0.1, поскольку, например, под XP, - этот адрес назначит себе ваш стационар).
СообщениеДобавлено: Сб июн 19, 2010 14:28
А айпи адрес в стационарном компьютере должен отличатся от айпи адреса роутера? И какой основной шлюз из них?
СообщениеДобавлено: Сб июн 19, 2010 15:54
Конечно должен отличаться адрес, а шлюз это то устройство, через которое идет выход в интернет.
