Текущее время: Пт июн 26, 2026 13:59
СообщениеДобавлено: Вт июн 14, 2005 15:03
Возникла такая вот конкретная проблема с программой DC++ - как сделать чтобы работало нормально именно через это устройство? :oops:
Поясню ситуацию.
Подключён к Стриму по НЕО+ с октября 2004. Пользовался ранее USB-модемом от МТУ AusLinx AL-2006. В общем и целом весь могущий понадобиться дома на компе веб-сервис был вполне доступен и всё работало без особых проблем. В том числе и программа DC++.
Неделю наза взял потестировать новый D-Link DSL-504Т. Сразу пришлось поменять прошивку, т.к. на старой работать со Стримом не хотел совсем. После смены, настроил в режиме маршрутизатора - всё заработало тоже неплохо (если не считать писка при работе). Но вот с DC++ наметились явные проблемы.
Т.е. подключение к хабам проходит вроде нормально, причём со статусом "Active" в списке пользователей. Но вот ведёт она себя очень странно: перестал работать поиск и скачать ничего невозможно - всё время пишет "Connection Timeout". Скачивать от меня люди вроде могут, но и то не более одного коннекта.
Похожая картина наблюдалась, например, в офисе из-за файервола на сервере, правда там режиим получался строго пассивынй. Пришлось дырку по определённому порту сделать - стало всё ок.
Так вот вопрос - как проковырять эту дырку в файерволе DSL-504Т??? :?:
Поискал инфу в инете - толком ничего не нашёл. Есть, например, описание на официальном сайте d-link'a по настройке оборудования для этой программы (http://support.dlink.com/faq/view.asp?prod_id=1422&question=dc%2B%2B), но там нету, к сожалению, именно этой модели. Там предлагается использовать опцию "Virtual Server", но этой опции нету в 504Т.
Зато в 504Т есть опция "Port Forwarding" c перечислением стандартных игрушек и программ, но именно DC++ там нет. Попытки использовать порты других программ с ручной пропиской порта в проге тоже вроде неудачны. Что делать?
Заранее оговорюсь - не надо советовать подключать 504Т в режиме моста(!), т.к. он будет использоваться на неск. компов и этот вариант не подходит. Хоть я его в таком режиме и не тестировал.
Заранее всем спасибо! 8)
СообщениеДобавлено: Ср июн 15, 2005 10:13
Ну ты целый трактат накатал. Ищи http://www.dlink.ru/phorum/search.php
port forward
