Текущее время: Чт июн 25, 2026 12:07
 Заголовок сообщения: вопрос по dsl-504t
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2005 11:17
у меня вот какои вопрос у меня стоит dsl-504t включён firewall и NAT
мне нужно открыть один порт ввиде исключения ето emul-евски 4661
как мне ето сделать может кто поможет
 Заголовок сообщения: Re: вопрос по dsl-504t
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2005 11:26
Advanced-> Port forwarding
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2005 11:34
куда вписывать етот порт Applied Rules или Available Rules
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2005 11:35
и в какую категорию
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2005 11:37
xmx писал(а):
и в какую категорию
Available rules, user, add, создаете свое правило. Потом применяете его путем добавления в applied rules.
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2005 11:48
всё сделал но при тестировании пишет что порт закрыт что делать
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2005 12:03
роутер скидывает настроики что делать и ешё может и за того что у меня включён dhcp изза етого показывать что порт закрыт
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2005 13:55
Как Вы тестируете и что раутер "скидывает". Опишите, пожалуйста. все как можно подробнее.
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2005 10:09
сначала проверил емулем у него есть функция проверить порты а потом Xspider 7.0 насчёт скидывания настроек самого начало когда купили его после настроики и сохраненири все настроики скидывались на заводские после 10 раз наконец он сохронил настроики теперь происходит тоже самое с портами вроде всё сделал сохранил выхожу из настроек захожу обратно из правил исчезает етот порт
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2005 10:17
Опишите, пожалуйста, по пунктам, что Вы делаете, вплоть до того, на какую кнопку Вы нажимаете, чтобы добиться того-то и того-то.
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2005 11:25
Если Вы Internet Explorer не используете, то настоятельно рекомендую использовать для работы с модемом IE, остальные браузеры не совсем бывает корректно работают с модемом.
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2005 12:19
захожу через ie в advanced -portforwarding
caregory-user дпльше add rule name-emule
protocol-tcp
port start-4661 port end 4661
port map 4661 дальше apply
access control-ctegory user add emule applied rules apply
tools-system commands-save
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2005 12:30
TCP - 4661 + UDP 4671, можно еще указать спе портр на сервер. В остальном все правильно. Проверте в меню ACCESS CONTROL, может там что-то блокируется.
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2005 12:38
protocol-tcp
зачем в access-control? Вы сами этот порт и блокируете.
После
нужно еще сделать users->available rules, выбрать свое правило и нажать add (правило переместится в applied rules), потом apply.
СообщениеДобавлено: Пт июн 10, 2005 13:43
так когда я пытаюсь ввести правило через port forwarding выкидывает ошибку ERROR: rule emule is in use for PC 192.168.3.4
может потому что у меня включено dhcp
