Текущее время: Чт окт 01, 2026 22:45
 Заголовок сообщения: DSL-2640 и Htc Hero (Wifi)
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 09:52
Пользую DSL-2640 давно, с проблемами не сталкивался до приобретения HTC HERO.
Подключаю Hero по Wifi, сеть видит, аунтификацию проходит, ip получает. Далее пробую открыть лубой сайт, из наблюдений понял что нормальной работает только yandex.ru и google.com остальные сайты просто не грузятся.
Начал эксперементировать, меня прошивку на роуте до более поздних, пробовал разные способы шифрования wifi, пробовал делать открытую сеть - результат нулевой.
Далее начал пробовать переключать каналы wifi ручками, и появился хоть какой то результат, начали загружаться некоторые сайты (а именно те что у меня на серваке в МСК, некоторые буржуйские), но к примеру twitter.com vk.com - так и не грузились при любых эксперементах.
Пробовал подключаться к другой точке доступа - инет летает без проблем, думали проблема в моем устройстве, принесли такой же hero - результат никакой.
Подскажите что делать?
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 22:17
проверьте скоростной стандарт , вероятно плохо поддерживается устройством , также обновите прошивку на вашем HTC до самой последней , у меня на Diamond было похожее , последняя прошивка помогла
СообщениеДобавлено: Пт июн 18, 2010 06:00
Стоит пока последняя актуальная прошивка, ставил не оф прошивку - работает на ура!
СообщениеДобавлено: Чт июн 24, 2010 06:44
up
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 15:14
ну что сказать кроме как пожаловаться производителю телефона :)
если с альтернативной работает а с оригинальной нет то проблема явно в драйверах на вайфай мобильного телефона , а они меняются только прошивкой
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 96
