Текущее время: Пт окт 16, 2026 01:30
 Заголовок сообщения: Проблема с DSL-2600U/BRU/C
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2010 21:21
Всем привет, обновил прошивку (была 2,01 а обновил до 2,02) на модеме DSL-2600U/BRU/C и перестает работать интернет а точнее Opera и IE не открывают вообще ничего.. не на ноуте не на компе...даже 192.168.1.1 не работает, помогает только ресет, и вбивание заново всех настроек , что делать ребят?
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с DSL-2600U/BRU/C
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2010 11:19
После перепрошивки необходимо:
сбросить модем в заводские установки;
настроить заново;
выполнить Save & Reboot.
Получают ли после этого компьютеры IP-адрес от роутера?
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2010 13:08
настроить заново;
Получают, сбрасываю каждый день настройки, вот сейчас например возникла такая проблема... сидел с ноута все в поряде было, вдруг включили комп... и все инет пропал... помог опять только сброс настроек и ввод их заново... может отнести обратно в магазин модем? покупал ведь все равно 2 месяца назад...
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2010 15:47
настроить заново;
Рекомендую проверить компьютер на вирусы.
Также можно обратиться в ближайший сервисный центр D-Link для тестирования модема.
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2010 19:12
настроить заново;
Компьютеры на вирусы проверены, на них стоит лицензионный KIS, думаете лучше отнести обратно в магазин модем?
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2010 20:35
Если дать поработать модему бриджем, проблемы бывают?
Попробуй пропиши DNS прова, в настройках сетевой карты компа, вместо ip модема.
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2010 20:58
Пробовал, все то же самое ДНС ки тоже писал.... все прописывал, но все равно так же вазникают проблемы :( завтра наверное пойду в магазин сдавать его по гарантии.. надоело уде перезапускать его по 10 раз на дню и каждый комп настраивать на новый ключ вай фай :(
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2010 22:14
А как ведут себя индикаторы DSL и INTERNET в момент разрыва? Какую ошибку выдает в бридже?
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2010 23:10
Они по прежнему горят, ошибок нет просто не грузится не какой WEB интерфейс не сайты, не сам интерфейс модема... а скайп почему то работает...
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2010 23:39
Попробуй поставь галку Bridge PPPoE Frames Between WAN and Local Ports. Но проблема похоже в DNS, если по ip работает. Попробуй зайди http://217.69.128.43/ если сайт откроется, то проблема точно с dns.
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2010 23:43
Она стоит, все окей.... счас пока все работает, вот когда такой глюк происходит даже 192.168.1.1 не открывает через браузер :(
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2010 23:55
Вот как произойдет, попробуй ping 192.168.1.1, но как выше писали, очень похоже на вирус. Как вариант, проверить модем с другим компом.
Да, еще, при возникновении проблемы выключи KIS и попробуй продолжить работу.
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2010 23:58
Вот сам думал что это вирус, но как быть если к этому модему подключены комп стационарный через кабель, 2 ноута через вай фай, и везде пропадает именно веб серфинг... везде антивирусы причем разные, сканил на вирусы ничего... все гуд....
Как только произайдет косяк обязательно пропингую, но завтра в планах отнести модем обратно в магазин, а то я за 2 часа его уже 3 раза перезагружал :(
СообщениеДобавлено: Сб май 22, 2010 12:32
Вот случилась проблема, и я сделал пинг яндекса мейла и 192.168.1.1 результат пинга, 0 пакетов потеряно :) но выйти в нет через оперу или другой браузер по прежнему не было возможным... и это случилось сегодня когда включили комп который был подключен к модему через эзернетовский кабель.... сразу пропал интернет везде... :( точнее веб серфинг :(
СообщениеДобавлено: Сб май 22, 2010 13:45
Та же фигня .... уже три случая таких.
В одном случае новая установка инета - модем работает до вечера как часы, а вечером пропадает http трафик.
В другом случае перенастроил модем, поменял пароль админа - когда уходил еще работал .... после праздников узнаем результат.
Лично я грешу на вирусняк.
Не могли бы многоуважаемые сотрудники Д-Линка выкатить в эту тему результат выполнения на модеме iptables --list
