Текущее время: Пт окт 16, 2026 01:30
 Заголовок сообщения: DSL-2600U - качество связи
СообщениеДобавлено: Вт июн 15, 2010 23:18
Если модем находится в 10 метрах от компьютера и через стену - сигнал сильно падает, работать в интернете невозможно.
Прошивка заводская,
hw: C2
fw: RU_2.01
при этом второй компьютер работает относительно нормально при уровне сигнала 60%. условия сходные. Как увеличить мощность?
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 04:08
На 2600 - практически никак.
Быстрее поможет установка более мощной (еще лучше - направленной) антенны на беспроводной карточке компьютера.
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 08:25
Есть варианты помощнее, желательно в том же ценовом диапазоне?
У меня остался старый ADLS модем, в принципе, возможен вариант маршрутизатора без модема. А то мощность в характеристиках не пишут
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 08:34
Ваш старый модем работает маршрутизатором? - тогда можно взять просто точку доступа, например, DAP-1360.
Либо брать маршрутизатор с беспроводом:
DIR-320 надежнее, но скорость WiFi низкая;
DIR-300/NRU в принципе неплох, плюс имеет "Wireless 150", (половина скорости N);
DIR-615C дороже, но имеет полноценный 802.11n;
Что касается мощностей: http://belozersk.narod.ru/files/D-Link/ ... _table.xls
Кроме того, все эти модели роутеров поддерживают альтернативные прошивки, в которых есть подъем мощности (до 24 dB точно).
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 09:04
В таблице нет инфы по 2600.
Спасибо, посмотрю, что из перечисленного есть в магазине.
