Текущее время: Пт окт 16, 2026 03:57
СообщениеДобавлено: Вт июн 15, 2010 21:23
Модем 2540u/bru/c2 - при доступе из интернета по внешнему IP отсутствуют некоторые вкладки (например Security, parental control, nat) и т.д. При локальном доступе - все вкладки на месте. Кто сталкивался с подобной проблемой? Подскажите адреса вкладок, т.е. чтобы ввести в адресную строку браузера напрямую. Заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт июн 15, 2010 22:31
Из инета можно зайти только под support, у этого пользователя такие права, что нет доступа к virtual server, например, поэтому тут ничего не сделаешь. Некоторые модемы со старой прошивкой, в которых из инета можно зайти под admin, поддерживают все функции.
СообщениеДобавлено: Вт июн 15, 2010 22:57
Да, если зайти из интернета, то вкладки NAT в advance setup нет, но если ввести прямую ссылку на нее - адрес_модема\scvrtsrv.cmd то попадаю в настройки Nat. Так вот по этому принципу можно попадать и на другие скрытые вкладки. Только что набирать - вот в чем вопрос?
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 04:24
Ну так зайдите под админом и посмотрите, какие именно скрипты вызываются. Скажем, тот же самый ParentalControl - http://адрес_модема/todmngr.tod?action=view
Или это не ваш модем, и админского доступа нет, и модем такой модели не достать? :D - тогда такие вопросы задаются не в открытую...
