Текущее время: Ср окт 14, 2026 13:36
СообщениеДобавлено: Вс июн 13, 2010 02:32
Оч.нужен скрипт для выполнения adsl start --up при отсутвии пинга до адреса или ресурса. Главное как-то запустить скрипт в модем, чтобы работал сам без компа. Такой скрипт нужен для восстановления связи , т.к.часто обрывается и до сброса не восстанавливается(броадком), можно так сделать?
СообщениеДобавлено: Пн июн 14, 2010 08:37
Без компа - не получится. В роутер вы скрипт не зальете (даже если бы залили - все равно при перезагрузке стёрся бы).
СообщениеДобавлено: Пн июн 14, 2010 23:14
Во-первых к модему подключен USB диск и скрипт можно запускать с var/usb/ Во-вторых нужен скрипт только чтобы линк сбрасывать (выполнять команду adsl start), БЕЗ перезагрузки модема. В написании линуксовых скриптов я не силен и в инете не нашел, кто поможет написать? многим пригодится думаю..
СообщениеДобавлено: Вт июн 15, 2010 05:17
Вы, между прочим, даже не удосужились сообщить модель роутера...
СообщениеДобавлено: Вт июн 15, 2010 18:45
Эх.... Да написано давно уже, на Bash и на CMD но для компа... Да вот только BasyBox, которую эмбеддят в модемы обрезают по самое немогу. Как скрипт будет посылать тельнет - команду мопеду? Тельнет-клиент в модеме лишня приблуда абсолютно, cgi-скрипта подобного reboot.cgi ( толька для управления линком) там тоже нет. Если попытаться скомпилить свой бинарь и додуматься как скормить его модему - уместится ли он в его памяти? Чем убивать моск подобным шаманством - проще древний комп и линукса туда (настроил и забыл)
И еще - как верно замечено если прошивка не будет модифицирована хотя бы так, чтоб могла запускать этот самый внешний скрипт, то толку в скрипте -нуль. Если я ошибаюсь - хотелось бы узнать от прошивко-копателей поскорее... :D
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 05:47
Ну, если ТС очень хочет - может модифицировать и пересобрать прошивку.
Я так понимаю, что там DSL-2650 - на ФТП исходники для него выложены. Ну и блог Михаила Пудеева невредно почитать...
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 17:19
Как вообще запускаются скрипты и встроененые торрент клиенты в модемах?
Дайте ктонибудь скрипты для примера, попробую скормить.
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 22:30
Прошивка полностью перекомпилируется для таких целей... иначе никак..
Из основного скрипта мониторинга ( установлена UbuntuServer 10.04) у меня вызывается такой скриптик:
#!/usr/bin/expect
spawn telnet 192.168.1.1 23
expect "ogin:"
send "admin\r"
expect "assword:"
send "bigsecret\r"
expect ">"
send "adsl connection --up\r"
expect ">"
send "logout\r"
expect eof
для исполнения этого кусочка в системе дожны присутствовать пакет expect со всеми зависимостями ну и telnet ес-но
viewtopic.php?t=112966 сюда загляните
http://pudeev.livejournal.com/ и сюда тоже
СообщениеДобавлено: Чт июн 17, 2010 21:29
#!/usr/bin/expect
expect "ogin:"
send "admin\r"
expect "assword:"
send "bigsecret\r"
expect ">"
expect ">"
send "logout\r"
expect eof
expect в модеме нет, зато в sh такие команды:
. : break cd continue eval exec exit export help login newgrp
read readonly set shift times trap umask wait [ busybox cat chmod
date echo false ifconfig init insmod kill klogd linuxrc ln logger
logread ls mkdir mknod mount msh ping ps pwd reboot rm rmmod
route sendarp sh sysinfo syslogd test tftp true tty umount vconfig
exec не то??
Может ещё какие скрытые..
СообщениеДобавлено: Сб июн 19, 2010 13:07
Вы хотя бы читаете, что вам пишут? Что скрипт, вообще-то, от компа, а не от модема?
И вообще поняли, что прошивку надо пересобрать и залить заново? - для того, чтобы в неё уже либо добавить нужный модуль для BusyBox, либо хотя бы вызов фейковых ссылок с подмонтированных носителей?
СообщениеДобавлено: Сб июн 19, 2010 19:54
Скрипт для линукса вообще-то 8)
Объясните лучше как в линуксе программы запускаются, в винде знаю просто набрать имя_Файла.exe .сом и тп, как с этим в линуксе?
СообщениеДобавлено: Пн июн 21, 2010 11:04
qwasi писал(а):
Из основного скрипта мониторинга (установлена UbuntuServer 10.04) у меня вызывается такой скриптик:
Так что вам всё ответили...
А что касается вопроса про запуск программ... Если вы спрашиваете такое, то вообще какой может быть разговор - у вас не получится самому ничего сделать.
СообщениеДобавлено: Пн июн 21, 2010 13:36
AndreTM писал(а):
snex писал(а):
[quote="AndreTM"
хе, а если я выложу свою прошивку? :)
