Текущее время: Пт окт 16, 2026 06:51
 Заголовок сообщения: DSL 2650 dns и Windows XP
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 22:43
Помогите, не знаю что делать.
Маршрутизатор раздает adsl в локальную сеть. Настроены NAT, dhcp, маршрутизатор работает как dns сервер для локальной сети.
В сети два компьютера, на одном Linux, на втором - Windows XP Home.
После включения маршрутизатора, если первым включить компьютер с Windows, то dns работает нормально.
Если вторым, после включения компьютера с Linux, то dns на машине с Windows не работает. Пинги по ip во внешнюю сеть при этом проходят. Можно включить-выключить маршрутизатор, иногда это помогает - dns начинает работать и на компьютере с Windows, но не всегда.
В общем, хотелось бы иметь интернет на обоих компьютерах, независимо от последовательности их включения. Что надо сделать ?
СообщениеДобавлено: Сб июн 12, 2010 00:19
Ну, маршрутизатор работает не DNS-сервером, а DNS-релеем...
Проверьте настройки сетевых подключений на компах. Чтобы не было "Общих подключений" (это в WIN) или запущеных DHCP/DNS-серверов. Журналы посмотрите - если DNS отказывает - должны быть сообщения. Вообще, когда отказывает DNS - надо стразу смотреть конфигурацию интерфейсов, какие адреса назначены соответствующим службам/демонам.
СообщениеДобавлено: Сб июн 12, 2010 11:51
Ну да, релеем.
"Общих подключений" вроде бы нет. DHCP/DNS серверов - тоже.
Вот сетевые настройки Windows:
Настройка протокола IP для Windows
         Имя компьютера  . . . . . . . . . : HOME
         Основной DNS-суффикс  . . . . . . :
         Тип узла. . . . . . . . . . . . . : широковещательный
         IP-маршрутизация включена . . . . : да
         WINS-прокси включен . . . . . . . : да
         Порядок просмотра суффиксов DNS . : Home
Подключение по локальной сети - Ethernet адаптер:
         DNS-суффикс этого подключения . . : Home
         Описание  . . . . . . . . . . . . : D-Link DFE-520TX PCI Fast Ethernet Adapter
         Физический адрес. . . . . . . . . : 00-11-22-33-44-55
         Dhcp включен. . . . . . . . . . . : да
         Автонастройка включена  . . . . . : да
         IP-адрес  . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.3
         Маска подсети . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
         Основной шлюз . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
         DHCP-сервер . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
         DNS-серверы . . . . . . . . . . . : 192.168.1.1
         Аренда получена . . . . . . . . . : 12 июня 2010 г. 14:59:05
         Аренда истекает . . . . . . . . . : 13 июня 2010 г. 14:59:05
Подключение по локальной сети 2 - Ethernet адаптер:
        Состояние сети  . . . . . . . . . : сеть отключена
        Описание  . . . . . . . . . . . . : Bluetooth PAN Network Adapter
        Физический адрес. . . . . . . . . : 11-22-33-44-55-66
В журналах вчерашние ошибки:
Тип события:   Ошибка
Источник события:   Dhcp
Категория события:   Отсутствует
Код события:   1002
Дата:      12.06.2010
Время:      1:39:51
Пользователь:      Н/Д
Компьютер:   HOME
Описание:
Аренда IP-адреса 192.168.1.3 для сетевого адаптера с сетевым адресом 001122334455 отклонена DHCP-сервером 192.168.1.1 (DHCP-сервер отправил сообщение DHCPNACK).
Тип события:   Ошибка
Код события:   1002
Дата:      12.06.2010
Время:      1:42:42
Пользователь:      Н/Д
Компьютер:   HOME
Описание:
И предупреждения:
Тип события:   Предупреждение
Код события:   1003
Дата:      12.06.2010
Время:      1:39:34
Пользователь:      Н/Д
Компьютер:   HOME
Описание:
Компьютеру не удалось обновить адрес, полученный от DHCP-cервера, для сетевого адаптера с сетевым адресом 001122334455. Произошла следующая ошибка:
Операция была отменена пользователем. . Компьютер продолжит попытки получить свой собственный адрес от DHCP-cервера.
Данные:
0000: c7 04 00 00               C...
Код события:   1003
Дата:      12.06.2010
Время:      1:42:28
Пользователь:      Н/Д
Компьютер:   HOME
Описание:
Данные:
Код события:   1003
Дата:      12.06.2010
Время:      1:47:58
Пользователь:      Н/Д
Компьютер:   HOME
Описание:
Данные:
Код события:   1003
Дата:      12.06.2010
Время:      1:48:35
Пользователь:      Н/Д
Компьютер:   HOME
Описание:
Превышен таймаут семафора. . Компьютер продолжит попытки получить свой собственный адрес от DHCP-cервера.
Данные:
0000: 79 00 00 00               y...
Код события:   1007
Дата:      12.06.2010
Время:      1:48:43
Пользователь:      Н/Д
Компьютер:   HOME
Описание:
Компьютер автоматически настроил IP-адрес для сетевого адаптера с адресом 001122334455.  Используется IP-адрес 169.254.202.91.
Данные:
0000: 00 00 00 00               ....
СообщениеДобавлено: Вс июн 13, 2010 19:49
А если назначить ip-адреса вручную, тогда работает?
СообщениеДобавлено: Пн июн 14, 2010 17:32
Ну вот, после смены прошивки с 1.14 на 1.16 не могу пробным включением воспроизвести неисправность - то есть, не трогая старые настройки.
