Текущее время: Пт окт 16, 2026 02:16
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 18:27
У меня четвертый день с периодичностью 5-10 мин происходит разрыв связи. Перестают гореть индикаторы "internet" и "status". Через минуту две связь восстанавливается. Потом опять и т.д.
Настройки никакие не менялись, Соединения все проверены, Телефон работает.
Прошивка до этого стояла 1.22, сейчас 1,12 с сайта авангард, все то же самое. Производился сброс настроек до заводских и настраивалось по новой. Результат тот же. ОС WinXP 32.
На данный момент Rate 5472/763. Техподдержка по емайл пока молчит, а так не дозвониться.
Прошу Вас помочь разобраться. Спасибо.
P.s. Еше подскажите пожалуйста как лог найти и посмотреть на этом модеме?
Оно и так вЕсело!
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 20:38
Вот один из последних логов:
System Log
Date Time Facility Severity Message
Jun 10 20:34:38 user warn dnsprobe[642]: dns query failed
Jun 10 20:34:40 user warn dnsprobe[642]: dns query failed
Jun 10 20:34:40 user notice dnsprobe[642]: Primary DNS server Is Down...
Switching To Secondary DNS server
Jun 10 20:37:12 user crit kernel: ADSL link down
Jun 10 20:37:15 daemon crit pppd[419]: Clear IP addresses. Connection DOWN.
Jun 10 20:37:15 daemon crit pppd[419]: Clear IP addresses. PPP connection DOWN.
Jun 10 20:39:45 user crit kernel: ADSL G.994 training
Jun 10 20:39:53 user crit kernel: ADSL G.992 started
Jun 10 20:39:57 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jun 10 20:40:03 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=763, ds=5472
Jun 10 20:40:06 daemon notice pppd[419]: PPP: Start to connect ...
Jun 10 20:40:07 daemon crit pppd[419]: PPP server detected.
Jun 10 20:40:07 daemon crit pppd[419]: PPP session established.
Jun 10 20:40:07 daemon crit pppd[419]: PPP LCP UP.
Jun 10 20:40:07 daemon crit pppd[419]: Received valid IP address from server.
Connection UP.
Jun 10 20:40:10 user notice syslog: siproxd.c:192 INFO:siproxd-0.5.10-2842
i686-redhat-linux-gnu starting up
Jun 10 20:40:10 user notice syslog: siproxd.c:218 INFO:daemonized, pid=4153
Jun 10 20:40:10 user notice syslog: sock.c:65 INFO:bound to port 5060
Jun 10 20:40:10 user notice syslog: register.c:65 WARNING:registration file
not found, starting with empty table
Jun 10 20:40:10 user notice syslog: siproxd.c:265 INFO:siproxd-0.5.10-2842
i686-redhat-linux-gnu started
Jun 10 20:41:23 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC=
SRC=188.123.237.52 DST=178.66.253.70 LEN=48 TOS=0x00
PREC=0x00 TTL=115 ID=7325 DF PROTO=TCP SPT=36044
DPT=24741 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
Jun 10 20:41:26 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC=
SRC=188.123.237.52 DST=178.66.253.70 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=115
ID=7760 DF PROTO=TCP SPT=36044 DPT=24741 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
Jun 10 20:41:32 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC=
ID=8573 DF PROTO=TCP SPT=36044 DPT=24741 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
Jun 10 20:43:36 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC=
SRC=94.28.193.66 DST=178.66.253.70 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=244
ID=31983 DF PROTO=TCP SPT=4364 DPT=17554 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jun 10 20:43:39 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC=
ID=32240 DF PROTO=TCP SPT=4364 DPT=17554 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jun 10 20:44:41 user notice dnsprobe[642]: Switching Back To Primary DNS
server
Jun 10 20:46:31sysloginfo-- MARK --
Jun 10 20:51:24 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC=
SRC=188.168.49.180 DST=178.66.253.70 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=121
ID=1838 DF PROTO=TCP SPT=52377 DPT=24741 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
Jun 10 21:01:34 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_35_1 OUT= MAC=
SRC=217.79.1.253 DST=178.66.253.70 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=119
ID=64417 DF PROTO=TCP SPT=2361 DPT=24741 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jun 10 21:02:12 user crit kernel: ADSL link down
Jun 10 21:02:14 daemon crit pppd[419]: Clear IP addresses. Connection DOWN.
Jun 10 21:02:14 daemon crit pppd[419]: Clear IP addresses. PPP connection
DOWN.
Jun 10 21:04:44 user warn dnsprobe[642]: dns query failed
Jun 10 21:04:46 user warn dnsprobe[642]: dns query failed
Jun 10 21:04:48 user warn dnsprobe[642]: dns query failed
Jun 10 21:04:48 user notice dnsprobe[642]: Primary DNS server Is Down...
Jun 10 21:04:54 user crit kernel: ADSL G.994 training
Jun 10 21:05:01 user crit kernel: ADSL G.992 started
Jun 10 21:05:06 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jun 10 21:05:12 user crit kernel: ADSL G.992 message exchange
Jun 10 21:05:12 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=763, ds=5472
Jun 10 21:05:14 daemon notice pppd[419]: PPP: Start to connect ...
Jun 10 21:05:15 daemon crit pppd[419]: PPP server detected.
Jun 10 21:05:15 daemon crit pppd[419]: PPP session established.
Jun 10 21:05:15 daemon crit pppd[419]: PPP LCP UP.
Jun 10 21:05:15 daemon crit pppd[419]: Received valid IP address from server.
Connection UP.
Jun 10 21:05:20 user notice syslog: siproxd.c:192 INFO:siproxd-0.5.10-2842
Jun 10 21:05:20 user notice syslog: siproxd.c:218 INFO:daemonized, pid=4681
Jun 10 21:05:20 user notice syslog: sock.c:65 INFO:bound to port 5060
Jun 10 21:05:20 user notice syslog: register.c:65 WARNING:registration file
Jun 10 21:05:20 user notice syslog: siproxd.c:265 INFO:siproxd-0.5.10-2842
Jun 10 21:14:50 user notice dnsprobe[642]: Switching Back To Primary DNS
server
Оно и так вЕсело!
СообщениеДобавлено: Ср июн 16, 2010 09:56
По логу видно что теряется ADSL-линк с DSLAM провайдера. Вероятная причина - плохое качество линии. Обратитесь к провайдеру с просьбой проверить линию, или снизить скорость потока.
