Текущее время: Чт окт 01, 2026 08:50
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2005 13:22
Уважаемый SUPPORT.
Помогите.
Я специально стараюсь не выключать данный девайс,потому что только
модему известно как быстро он сможет установить коннект.
Обычно на это уходит от 2 до 10 минут,но сегодня я 2 часа немог ничего поделать,я уже думал что все....
но нет он завелся.
До этого я вообще пару месятцев его не трогал.
Но сегодня, после отключения питания модем перестал видеть линию (лампочка ADLS не горит)
Пробовал перезагружать,сбрасывать и восстанавливать настройки,без результата, оставил модем включеным,через 25минут он сам ожил.
В работе уже пол года.
Прошивка
V1.00B02T02.RU.20041014
Вот лог если это поможет. (Время там неправильное как и дата)
Sep 8 12:00:06> Valid Configuration Tree
Sep 8 12:00:11> Firewall NAT service started
Aug 9 12:01:00> Bridge Created: br0
Aug 9 12:01:00> Bridge Interface Added: eth0
Aug 9 12:01:01> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Aug 9 12:01:03> DSL Carrier is down
Aug 9 12:02:41> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d3b8
Aug 9 12:02:41> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Aug 9 12:02:41> Doing disconnect
Aug 9 12:02:41> System Call Error
Aug 9 12:02:46> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Aug 9 12:04:26> System Call Error
Aug 9 12:04:26> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d3b8
Aug 9 12:04:26> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Aug 9 12:04:26> Doing disconnect
Aug 9 12:04:26> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Aug 9 12:06:06> System Call Error
Aug 9 12:06:06> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d3b8
Aug 9 12:06:06> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Aug 9 12:06:06> Doing disconnect
Aug 9 12:06:07> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Aug 9 12:07:47> System Call Error
Aug 9 12:07:47> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d3b8
Aug 9 12:07:47> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Aug 9 12:07:47> Doing disconnect
Aug 9 12:07:47> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Aug 9 12:09:27> System Call Error
Aug 9 12:09:27> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d3b8
Aug 9 12:09:27> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Aug 9 12:09:27> Doing disconnect
Aug 9 12:09:27> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Aug 9 12:11:07> System Call Error
Aug 9 12:11:07> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d3b8
Aug 9 12:11:07> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Aug 9 12:11:07> Doing disconnect
Aug 9 12:11:08> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Aug 9 12:12:48> System Call Error
Aug 9 12:12:48> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d3b8
Aug 9 12:12:48> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Aug 9 12:12:48> Doing disconnect
Aug 9 12:12:48> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Aug 9 12:14:28> System Call Error
Aug 9 12:14:28> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d3b8
Aug 9 12:14:28> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Aug 9 12:14:28> Doing disconnect
Aug 9 12:14:28> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Aug 9 12:16:08> System Call Error
Aug 9 12:16:08> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d3b8
Aug 9 12:16:08> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Aug 9 12:16:08> Doing disconnect
Aug 9 12:16:09> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Aug 9 12:17:49> System Call Error
Aug 9 12:17:49> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d3b8
Aug 9 12:17:49> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Aug 9 12:17:49> Doing disconnect
Aug 9 12:17:49> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Aug 9 12:19:29> System Call Error
Aug 9 12:19:29> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d3b8
Aug 9 12:19:29> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Aug 9 12:19:29> Doing disconnect
Aug 9 12:19:30> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Aug 9 12:21:10> System Call Error
Aug 9 12:21:10> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d3b8
Aug 9 12:21:10> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Aug 9 12:21:10> Doing disconnect
Aug 9 12:21:10> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Aug 9 12:22:50> System Call Error
Aug 9 12:22:50> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d3b8
Aug 9 12:22:50> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Aug 9 12:22:50> Doing disconnect
Aug 9 12:22:50> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Aug 9 12:24:23> DSL Carrier is training
Aug 9 12:24:30> System Call Error
Aug 9 12:24:30> Connecting PPPoE socket: 00:00:00:00:00:00 0000 0x1000d3b8
Aug 9 12:24:30> Couldn't get channel number: Transport endpoint is not connected
Aug 9 12:24:30> Doing disconnect
Aug 9 12:24:31> pppd 2.4.1 started by root, uid 0
Aug 9 12:24:33> DSL Carrier is up
Aug 9 12:24:43> DSL Carrier is down
Aug 9 12:24:53> DSL Carrier is up
Aug 9 12:25:11> Connecting PPPoE socket: xxxxxxx
Aug 9 12:25:11> Connect: ppp0 {--} nas0
Aug 9 12:25:11> WAN IP address xxxxxxx
Aug 9 12:25:11> WAN gateway xxxxxxx
Aug 9 12:25:11> primary DNS address 212.188.4.10
Aug 9 12:25:11> secondary DNS address 195.34.32.116
Aug 9 12:25:11> PPPoE Connect with IP Address xxxxxxxx
Aug 9 12:25:11> PPPoE Connection Successfully Established
Aug 9 12:25:11> PPPoE Connect with Gateway IP Address: xxxxxxx
Пока писал все это модем опять потерял линию.
Еще вопрос
если выбрать чтобы модем синхронизировал время с компьютером
то при нажатии кнопки Apply он не может сохранить результат,
потому что дата не верна (input day is invalid 1-30) потому что
дату с компьютера он воспринимает как "08 июня" а не просто "8 июня"
это можно как нибудь решить?
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2005 14:23
xbox писал(а):
Уважаемый SUPPORT.
Помогите.
но нет он завелся.
Прошивка
Еще вопрос
1. Возможно в это время провайдер проводил какие-то работы.
2. Проверим.
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2005 14:33
Это было сегодня в 2.00AM. (лог когда появился коннект)
потом модем опять вырубился, сейчас все работает.
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2005 15:57
Посмотрел свежий лог.
Все в точности повторилось.
В период времени с 4.58АМ до 5.25АМ
Так же как и в первом случае через 25 минут появился коннект.
только в логе еще появились такие строчки
Received bad configure-ack:xxxxxxxxx
Какие то странные совпадения.
Я ведь просто на две минуты выключил модем.
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2005 16:09
Попросите провайдера жестко на DSLAM-е задать G.dmt для Вашего порта.
СообщениеДобавлено: Ср июн 08, 2005 17:36
Проблема со временем действительно есть. Подождите, пожалуйста, выхода новой прошивки.
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2005 19:02
Действительно помогло. Спасибо.
При первой попытке коннекта связь установилась за 43 секунды.
P.S.
А соединение происходило через 25 минут из-за того что предыдущая сессия подвисала.
Пока непонятно куда пропадала линия, но сейчас вроде все заработало.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2005 23:14
Снова вопросы суппрорту.
Все нормально работало до сегодняшнего момента.
Опять появились глюки DNS. Перестали открыватся некоторые сайты, помогло отключение питания.
Вышли ли новые прошивки на мой модем, где уже исправлены эти проблемы и проблема с датой.
На FTP выложены прошивки с ADSL2 в них исправлены эти ошибки ? (в описании прочитал лишь о исправлении новых глюков), имеет смысл заливать эти прошивки если мне пока не нужна поддержка ADSL2 ?
Сейчас залито V1.00B02T02.RU.20041014.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 14, 2005 11:27
Спасибо.
1. Отображение даты исправлено
2. Проблему с DNS relay можно решить и на Вашей прошивки, отключив его.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2005 09:41
:?: Извиняюсь что вклиниваюсь в проблему данной темы, но я хотел бы узнать будет ли у меня стабильное соединение м-у DSL-G604T и DWL-G510 если учитывать их будет отделять расстояние в 30 м. перегородок обычного железобетонного(блочного) жилого дома.(количество не глухих перегородок 6). Мне не критично падение в скорости так как подключаю ADSL 128/128
И еще вопрос: для подключения 2-х компов мне достаточно будет
1. 2-х PCI Wi-Fi DWL-G510
2. 1- Модема маршрутизатора DSL-G604T
(просто впервые в жизни сталкиваюс с Wi-Fi) :shock:
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2005 10:48
Спасибо.
1. О беспроводке можно говорить только в вероятностном смысле. В данном случае шансы 50/50.
2. хватит
СообщениеДобавлено: Чт ноя 17, 2005 11:44
Спасибо.[/quote]
2. хватит[/quote]
Спасибо, возьму девайсы с moneyBack'ом, они впринципе сразу же должны наидти друг друга, при включении? Если найдут то значит скорость хотябы минимальная будет. Я правильно понимаю схему?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 76
