Текущее время: Пт окт 16, 2026 01:30
 Заголовок сообщения: Подключение к интернету
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 17:29
У меня модем DSL-2500U.
При установке драйверов запрашивает логин и пароль к карте подлючения. Можно ли сделать так, чтобы подлючать можно было самому, т.е. через созданное вручную подключение?
 Заголовок сообщения: Re: Подключение к интернету
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 14:08
Смотря как там у вас провайдер настроил. В модеме есть 2 варианта подключение модема в режиме: бриджа и режиме роутера. Если провайдер использует подключение по PPPoE (большинство используют) то в модеме нужно настроить режим роутера в него прописываются сообтветственно логин и палоль и правильные VPI , VCI параметры. Если модем настроить в режиме бриджа , то тут нужно будет настраивать еще "отдельное соеденение с интернетом".
DI808HV, DFL210, DFL800, DAS 3216 B1, DAS 3248DC revВ, ADSL 25**
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 15:08
С каких это пор нужны драйверы для DSL-2500U?
СообщениеДобавлено: Пн июн 07, 2010 15:17
http://dlink.ru/ru/faq/164/917.html
