Текущее время: Сб окт 17, 2026 21:58
 Заголовок сообщения: пара вопросов по DSL-2540U/BRU/C
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 08:25
На днях купил DSL-2540U/BRU/C. Возникло пару вопросов.
Какая самая последняя прошивка для этого устройства? 1.24 или 2.02?
C прошивкой разобрался - у меня ревизия С2 и по этому прошивка 2.02.
И второе как настроить переброску интернет портов на внутренние локальные IP адреса. К примеру порт 22222 на IP 192.168.1.2, 33333 на IP 192.168.1.3, и так далее.
А это вроде через Virtual Servers надо делать? Как описано тут - http://dlink.ru/ru/faq/164/919.html
мне вообще это надо для того что бы торенты работали.
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 17:28
Virtual server работает только если модем настроен роутером, в противном случае его не будет в меню модема.
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 20:06
Модем работает роутером. К нему подключено 3 ПК.
Прошивку обновил.
Virtual server настроил по инструкции, но при проверке порта µTorrent все равно показывает желтый значок, а не зеленый.
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 21:45
Входящие соединения есть?
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 22:20
Я проверял через "установщик" в µTorrent. Не знаю как он тестит.
может подскажите чем еще можно проверить?
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 20:45
Я установил днс сервер в ручной режим, на компах поставил постоянные адреса типа 192.168.1.2 ....1.3 .....1.4 и т.д.
Маска 255.255.255.0, основной шлюз 192.168.1.1
В виртуалсервер в модеме для каждого компа создал разрешение с открытым портом для соответствующего IP адреса компа.
Хоттабыч офигевал от своей дерзости, но продолжал бриться...
СообщениеДобавлено: Сб июн 05, 2010 19:22
Не обращать на эту ересь внимания! Если на вкладке "Трекеры" в столбце "Состояние" - установлено "работает", то всё нормально. У меня тоже этот значок сигналит всеми возможными цветами, но тем не менее, скачивается и раздаётся всё без проблем
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 20:49
Открыл как бы порты которые нужны для сервера CSS, ну а когда порты тестирую, то они закрытые и не могут ко мне подключиться. Что делать? Нужен порт 27015
И ещё. Почему когда я ставлю автоматическое присвоение IP, то инет норм работает, а когда ставлю статический, то нет
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 21:18
Что касается статического адреса - на компе вы еще должны тогда прописать адреса шлюза и DNS. Это обычно LAN-адрес самого роутера.
Дя КС вам нужно открыть не только порт 27015, но и еще некоторые... И вообще, вам в этом случае необходимо пользоваться не только PortForwarding (VirtualServers), но и ApplicationRules (PortTriggering), поскольку сервер должен будет дополнительно инициировать соединения с клиентами.
Проще всего - включить в роутере поддержку UPnP. Тогда подключение клиента пойдет через проброшенный порт 27015, а дальнейшая активность - через уже установленные сервером соединения.
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 21:29
А где это есть и будет ли оно работать?
СообщениеДобавлено: Ср июн 09, 2010 21:46
Раскажите как настроить PortTriggering и где включить UPnP
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 11:27
Вот про UPnP
А про PortTriggering читать тут
_______________________________________________
Насколько мне известно HalfLife сервер использует только тот порт на котором запускается.. т.е. 27015(UDP)
Если клиент, то еще 6003(UDP), 6003(TCP), 7001(UDP), 7001(TCP), 27005(UDP), 27010(UDP)
А но самой машине что-то стоит? Штатный виндовой брандмауер или какой-то иной или комплексная защита (к примеру KIS)
My device: D'link DSL 2540U BRU/D
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 21:03
Outpost firewall стоит.
Да и у меня такого нет
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 23:12
Ну вот и смотрите на свой аутпост, у меня к примеру с авирой было что модемом порты закрыты а торент показывает что все норм..
А если нету UPnP проверьте свою прошивку..
