Текущее время: Чт окт 15, 2026 13:00
 Заголовок сообщения: DDNS от D-Link
СообщениеДобавлено: Пт янв 11, 2008 16:11
Не могу найти как пользоваться DDNS от самого D-Link, что покурить? =) Спасибо!
СообщениеДобавлено: Сб янв 12, 2008 14:12
По телнету курить dns --help и ddns --help :) , а вообще я такой, чтобы его вообще отключить, чтобы не отжирал и без того малые ресурсы железки. В моём случае днс юзается с помощью намеда.
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2008 10:00
А, спасибо, гляну тама. Только я не совсем это узнать то хотел - где сайтик найти, чтобы зарегистрировать имя хоста. В списке DDNS три провайдера, интересует как работать с D-LINK потому что например про DYNDNS.ORG все понятно!
СообщениеДобавлено: Пн янв 14, 2008 12:46
dlinkddns.com
СообщениеДобавлено: Чт фев 28, 2008 12:24
U2640
Зарегитрировал домен на dynDNS.ORG
прописал в модем хост, логин, пароль
после подтверждения, ip на dynDNS обновился,
при включении модема ip на dynDNS обновляется,
если ip меняется в процессе то на dynDNS привязка не обновляется
клиент на GPRS beeline помнит ip недельной давности
Нород, подскажите как лечить или может что порекомендуете,
какими рунами бубен расписывать.
СообщениеДобавлено: Вс авг 23, 2009 21:14
micki0271 писал(а):
U2640
Аналогичная проблемка с DSL 2540
Как заставить маршрутизатор самостоятельно отправлять новый (обновленный) внешний IP на dyndns.org?
СообщениеДобавлено: Чт авг 27, 2009 10:14
Аналогичная проблема с DSL 2500.
Кто подскажет решение?
СообщениеДобавлено: Вт дек 29, 2009 20:59
Тоже самое. IP не обновляется :( Кто-нить писал в тех.поддержку?
СообщениеДобавлено: Вт янв 19, 2010 20:22
На dyndns.com долго обновляется ip, а на dlinkddns.com практически мгновенно. Сейчас тестить буду на стабильность обновления ip. (DSL-2500)
Хех! Всё работает и там, и там! С RAdmin'ом заюзАю. :wink:
 Заголовок сообщения: Самое надежное решение
СообщениеДобавлено: Вс фев 07, 2010 11:36
Для себя проблему решил установкой на компьютер клиента от DynDNS. Функционал прошивки DSL-2640U RU_1.23 не использую, т.к. так и не понял, в какой момент обновляется IP на сервере. Например после перезагрузки роутера остается старый IP, хотя провайдер уже присвоил новый :(
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 23:15
поигрался с DSL-G804V ... немного расстроен функцией DDNS у dlink'a.
т.к. можно указать только таймер обновления, хотя было бы логично что бы модем оправлял информацию о присвоенном ему IP адресе сразу же после присвоения ip адреса провайдером.
на dyndns.com существует ограничение в обновлении. поэтому пришлось выставить в обновлении 2 часа.
СообщениеДобавлено: Сб май 29, 2010 21:50
c linux хоста тоже мгновенно на dyndns.com,org
СообщениеДобавлено: Сб май 29, 2010 21:57
аналогично с 2600U. непонятно когда обновляется и обновляется ли вообще. прошивка RU_1.24
Alexander Gorelik, не подскажете алгоритм обновления? аккаунт на dyndns.org
На линух-хосте сразу обновляется при изменении IP (например в случае со СТРИМ, москва). (демон ddclient-3.8.0)
заранее спасибо!
СообщениеДобавлено: Чт июн 03, 2010 21:54
заранее спасибо!
проблема решена. мой акаунт на dyndns.org содержал в конце пробел. теперь автоматом все обновляется.
СообщениеДобавлено: Пт июн 04, 2010 08:36
Абсолютно идиотская система регистрации.
3 раза ввожу данные, говорит что такой логин уже существует, все поля очищаются и все начинается с начала. На 4й раз сообщает мне что на один имайл может быть зареган только 1 аккаунт, хотя перед этим 3 раза отказал мне в регистрации.
Не знаю как сервис работает, проверять не тороплюсь пока.
DSL-2650BRU\D fw 1.19
DSL-2640BRU\C fw 1.25
