Текущее время: Чт июн 25, 2026 12:43
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2005 08:48
Добрый день
Подскажите, есть ли возможность обеспечить доступ клиентов локальной сети только к определенным адресам в Internet. Насколько я понял в access lists ограничение только на входящий трафик (и вообще зачем там поле port map?). Пробовал настроить статическую маршрутизацию: открытые адреса - на правильный gateway, 0.0.0.0/0.0.0.0 на не правильные - все адреса остаются открытыми.
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2005 09:03
Узнал что модемом управляет linux. В связи с этим вопрос - есть ли возможность автоматически при загрузке модема выполнять скрипты?
Если да - то куда записать сам скрипт, чтобы он сохранился после перезагрузки и где указать, чтобы скрипт исполнился?
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2005 11:35
Pavel Koudriavtsev писал(а):
Добрый день
Нет. Ограничить можно только по типу трафика.
Любые изменение, сделанные через CLI, после перезагрузки не сохранятся.
СообщениеДобавлено: Чт июн 09, 2005 11:46
Из под Windows можно использовать мою программу ztnbatch для выполнения команд на устройстве. (см. дом. страницу). Для *Nix наверняка есть подобные программы.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 26
