Текущее время: Чт июн 25, 2026 18:08
 Заголовок сообщения: dsl 500t и hub
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2005 15:35
Модем в режиме роутера подключен к хабу ! При этом чтобы дождаться пока страница откроется на компьютере в сети нужна вечность! может ли быть проблема в хабе и как её решить!
 Заголовок сообщения: Re: dsl 500t и hub
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2005 15:38
1. Отключите все компьютеры, кроме одного от хаба, проблема ушла? Значит дело не в нем.
2. Подключите DSL-500T напрямую к одному из компьютеров, проблема ушла? Дело в хабе.
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2005 22:01
У меня ещё один вопрос! Если я на одном из компьютеров в сети скачиваю файл из интернета, то остальные пользователи в этот момент могут пользоваться интернетом ?
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2005 22:02
если модем рабтает в локальной сети как роутер
СообщениеДобавлено: Вт июн 07, 2005 09:08
Могут, но если вы скачиваете файл каким-нибудь менеджером закачки или вообще используете p2p, всем остальным останется весьма небольшая часть доступной скорости.
