Текущее время: Пт окт 16, 2026 06:51
 Заголовок сообщения: DSL 2540u проблема с пингами
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 09:06
Здравствуйте. Помогите решить проблему с модемом dsl 2540u (A1).Изначально модем работал роутером при 8Мбит, затем при переходе на "неограниченную скорость" начал периодически падать инет секунд на 5-10. Проблему решил с перенастройкой модема на бридж. Всё вроде бы решилось, но вот опять незадача, позавчера обнаружилось, что пиги начали зашкаливать и теряться пакеты, изначально грешил на провайдера, но в итоге оказалось, что это модем. Пинги на него в районе 500-1500 мс. При перепрошивке модема, или переконнекте pppoe, пинги нормализуются, но через 15 мин. опять всё по новой.В чём же загадка? Один разобраться не могу надеюсь на вашу помощь.
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 13:10
Сделайте tracert ya.ru к примеру, и выложите результаты. В UNIX аналогично - traceroute или mtr. Зачем пинговать модем, который работет в режиме bridge?
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 20:38
Тасировка маршрута к google.com в тот момент когда на модем были завышенные пинги
1 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
2 229 ms 259 ms 217 ms 10.50.19.38
3 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
4 181 ms 126 ms 165 ms 209.85.241.54
5 221 ms 204 ms 217 ms 72.14.239.14
6 218 ms 179 ms 164 ms 209.85.248.39
7 288 ms 288 ms 227 ms 72.14.232.217
8 * 201 ms 209 ms hb-in-f103.1e100.net [74.125.87.103]
А вот результат трасировки при нормальной работе модема
2 43 ms 45 ms 43 ms 10.50.19.46
3 84 ms 85 ms 85 ms 82.207.106.42
4 78 ms 77 ms 106 ms 209.85.241.54
5 114 ms 79 ms 97 ms 72.14.239.14
6 92 ms 80 ms 94 ms 209.85.248.41
7 125 ms 145 ms 131 ms 72.14.232.217
8 86 ms 95 ms 80 ms hb-in-f147.1e100.net [74.125.87.147]
СообщениеДобавлено: Сб май 29, 2010 20:06
С другим компьютером модем пробовали?
На вашем компе в это время не работают какие-либо сетевые процессы (мессенджеры, торренты)?
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2010 00:24
...а также проверьте на вирусы, посмотрите что выдает команда netstat.exe, ключи запуска не помню (/?), sorry. В противном случае, это проблема провайдера.
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2010 03:00
netstat -a
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2010 12:29
Спасибо за советы сейчас попробую. Отпишусь как сделаю.
