Текущее время: Пт окт 16, 2026 05:44
СообщениеДобавлено: Вс май 23, 2010 00:15
В общем ситуация следующая. Подключен к провайдеру ADSL. Модем DSL-2520u. Проблемы следующие
1) По полдня лампочка DSL даже не мигает. Когда мигает, обычно долго ищет сигнал.
2) Частые обрывы связи. Самое стабильное чего удалось добиться час работы
3) Плохой пинг до яндекса, часто выскакивает сообщение - превышено время ожидания запроса и тд. Пинг скачет, может быть 60 мс а может и резко до 300 подскочить.
4) Показатели скорости на speednet крайне низкие - по давнлоаду в среднем 0.5 mbps по аплоаду вообще 0.05 притом что по тарифу должно быть стабильно 1024 kbit/ 512 kbit. Тестил на разных серверах на каждом по нескольку раз, антивирусы, торренты и прочее что могло бы жрать сеть выключено
5) Скорость плохая и скачет, может от 10 кбайт в сек до 100 скакать (последнее редкость и наблюдал всего пару раз), бывает что инет по минуте и более простаивает а потом снова начинает работать без обрыва коннекта.
Сплиттеров и фильтров пока не стоит, в доме 2 телефона 1 радиобаза и другой обычный от линии. Пробовал отключать телефоны - ситуация сильно не меняется.
Ниже привожу статистику ADSL модема. Соответственно, подскажите, что и как, где искать проблемы и с чего стоит начать?
время 23:10 -
Statistics -- ADSL
Mode: ADSL2
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Link Power State: L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 10.1 10.0
Attenuation (dB): 38.0 33.1
Output Power (dBm): 10.4 0.0
Attainable Rate (Kbps): 4744 96
Rate (Kbps): 3764 56
MSGc (number of bytes in overhead channel message): 57 12
B (number of bytes in Mux Data Frame): 120 1
M (number of Mux Data Frames in FEC Data Frame): 2 16
T (Mux Data Frames over sync bytes): 1 4
R (number of check bytes in FEC Data Frame): 12 16
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length): 2.0402 16.0000
L (number of bits in PMD Data Frame): 996 24
D (interleaver depth): 32 4
Delay (msec): 16 16
Super Frames: 13233 11754
Super Frame Errors: 350 1
RS Words: 416868 52893
RS Correctable Errors: 703 4
RS Uncorrectable Errors: 10299 N/A
HEC Errors: 73 0
OCD Errors: 14 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 1844122 27811
Data Cells: 185969 16111
Bit Errors: 0 0
Total ES: 44 1
Total SES: 29 0
Total UAS: 51 33
Mode: ADSL2
Status: No Defect
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 8.0 10.5
Delay (msec): 16 16
Super Frames: 16979 15184
RS Words: 534858 68328
RS Correctable Errors: 703 6
HEC Errors: 73 0
OCD Errors: 14 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 2383307 35759
Data Cells: 253924 18944
Bit Errors: 0 0
Total ES: 44 1
Total SES: 29 0
Total UAS: 51 33
Mode: ADSL2
Status: No Defect
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 8.7 10.0
Attainable Rate (Kbps): 5036 96
Delay (msec): 16 16
Super Frames: 66735 59511
RS Words: 2102168 267801
RS Correctable Errors: 720 8
HEC Errors: 73 0
OCD Errors: 14 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 9473586 141077
Data Cells: 586716 66779
Bit Errors: 0 0
Total ES: 44 1
Total SES: 29 0
Total UAS: 51 33
Statistics -- ADSL
Mode: ADSL2
Status: No Defect
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 7.1 10.5
Attainable Rate (Kbps): 5000 96
Delay (msec): 16 16
Super Frames: 122734 109541
Super Frame Errors: 511 1
RS Words: 3866130 492937
RS Correctable Errors: 1280 35
RS Uncorrectable Errors: 15138 N/A
HEC Errors: 94 0
OCD Errors: 20 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 17441310 260299
Data Cells: 999376 105977
Bit Errors: 0 0
Total ES: 50 1
Total SES: 32 0
Total UAS: 51 33
Mode: ADSL2
Status: No Defect
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 0.1 4.7
Attenuation (dB): 41.0 35.2
Output Power (dBm): 11.2 19.8
Attainable Rate (Kbps): 5176 120
Rate (Kbps): 4627 45
MSGc (number of bytes in overhead channel message): 51 27
B (number of bytes in Mux Data Frame): 165 0
M (number of Mux Data Frames in FEC Data Frame): 1 16
R (number of check bytes in FEC Data Frame): 6 16
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length): 1.1410 8.5333
L (number of bits in PMD Data Frame): 1206 30
D (interleaver depth): 64 4
Delay (msec): 18 8
Super Frames: 6599 6295
Super Frame Errors: 5323 0
RS Words: 376182 50083
RS Correctable Errors: 78314 0
RS Uncorrectable Errors: 229915 N/A
HEC Errors: 3651 0
OCD Errors: 241 0
LCD Errors: 4 0
Total Cells: 661380 0
Data Cells: 190 0
Bit Errors: 0 0
Total ES: 187 1
Total SES: 163 0
Total UAS: 244 33
Statistics -- ADSL
Mode: ADSL2+
Status: No Defect
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 7.8 5.5
Attenuation (dB): 25.0 10.8
Output Power (dBm): 12.8 5.5
Attainable Rate (Kbps): 23892 1092
Rate (Kbps): 20577 1012
MSGc (number of bytes in overhead channel message): 77 12
B (number of bytes in Mux Data Frame): 248 28
M (number of Mux Data Frames in FEC Data Frame): 1 8
T (Mux Data Frames over sync bytes): 2 4
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length): 0.3864 7.2674
L (number of bits in PMD Data Frame): 5279 273
D (interleaver depth): 64 8
Delay (msec): 6 14
Super Frames: 1065096 1067478
Super Frame Errors: 333 1
RS Words: 176805956 803872
RS Correctable Errors: 38142 22857
RS Uncorrectable Errors: 7606 N/A
HEC Errors: 301 0
OCD Errors: 2 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 828953272 45043461
Data Cells: 22322 4806
Bit Errors: 0 0
Total ES: 1963 1
Total SES: 400 0
Total UAS: 77 30
статистика перед обрывом
Mode: G.DMT
Type: Interleave
Status: No Defect
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 6.5 5.0
Attenuation (dB): 45.0 31.5
Output Power (dBm): 11.6 19.8
Attainable Rate (Kbps): 3488 224
Rate (Kbps): 3168 160
K (number of bytes in DMT frame): 100 6
R (number of check bytes in RS code word): 14 16
S (RS code word size in DMT frame): 2 16
Delay (msec): 32 16
Super Frames: 2180 2181
Super Frame Errors: 252 0
RS Words: 74152 8763
RS Correctable Errors: 452 3
RS Uncorrectable Errors: 8323 N/A
HEC Errors: 47 0
OCD Errors: 9 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 248416 0
Data Cells: 9032 0
Bit Errors: 0 0
Total ES: 13 1
Total SES: 5 0
Total UAS: 129 147
Mode: ADSL2
Status: No Defect
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 5.9 5.5
Attenuation (dB): 40.5 35.1
Output Power (dBm): 10.7 19.2
Attainable Rate (Kbps): 2792 116
Rate (Kbps): 2407 43
MSGc (number of bytes in overhead channel message): 59 27
B (number of bytes in Mux Data Frame): 75 0
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length): 1.9939 8.8276
L (number of bits in PMD Data Frame): 658 29
Delay (msec): 31 8
Super Frames: 0 170
Super Frame Errors: 0 0
RS Words: 0 1386
RS Correctable Errors: 0 0
RS Uncorrectable Errors: 0 N/A
HEC Errors: 0 0
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 22901 0
Data Cells: 0 0
Bit Errors: 0 0
Total ES: 19 1
Total SES: 9 0
Total UAS: 294 147
Statistics -- ADSL
Mode: ADSL2
Status: No Defect
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 5.9 4.4
Attenuation (dB): 42.0 36.6
Output Power (dBm): 11.4 19.8
Attainable Rate (Kbps): 4416 120
Rate (Kbps): 3979 45
MSGc (number of bytes in overhead channel message): 61 27
B (number of bytes in Mux Data Frame): 120 0
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length): 1.9297 8.5333
L (number of bits in PMD Data Frame): 1053 30
Delay (msec): 30 8
Super Frames: 0 536
RS Words: 0 4270
HEC Errors: 0 0
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 85406 0
Data Cells: 6 0
Bit Errors: 0 0
Total ES: 22 1
Total SES: 12 0
Total UAS: 502 245
Mode: ADSL2
Status: No Defect
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 11.1 5.0
Output Power (dBm): 11.4 0.0
Delay (msec): 30 8
Super Frames: 8314 7846
Super Frame Errors: 1 1
RS Words: 278528 62428
RS Correctable Errors: 624 587202575
RS Uncorrectable Errors: 1 N/A
HEC Errors: 0 0
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 1262584 12765
Data Cells: 28062 5845
Bit Errors: 0 0
Total ES: 23 1
Total SES: 12 0
Total UAS: 502 309
Statistics -- ADSL
Mode: ADSL2
Status: No Defect
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 4.1 5.5
Attainable Rate (Kbps): 5820 120
Delay (msec): 30 8
Super Frames: 40896 38896
RS Words: 1370032 309462
RS Correctable Errors: 719 47
HEC Errors: 0 0
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 6206421 68651
Data Cells: 296403 19163
Bit Errors: 0 0
Total ES: 23 1
Total SES: 12 0
Total UAS: 502 309
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2010 17:29
Вопрос снят, оказалось что проблемы по вине прова ( тк инет в тестовом режиме еще)
Теперь показатели затухания сигнала в норме (до 30 не доходят а часто ниже ), Snr margin бывает низкий (6-7), но при этом скорость норм и соединение стабильно
также инет теперь по витой паре от сплиттера до модема, возможно это также повлияло
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 30
