Текущее время: Чт окт 15, 2026 19:41
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 09:32
При подключении к Укртелеком ОГО через DSL-300T на прошивке 2004 года (точного названия нет под рукой) ТП провайдера указал на низкое качество соединения и установил канал в 640-320.
Соединения поднималось за 30 сек и не обрывалось.
Для поднятия скорости до 2 МБ рекомендовали поменять модем или перепрошить 300Т как вариант.
На старой прошивке 2004 года
US/DS Margin 13 /16
US/DS Attenuation 45/57
Перепрошил с помощью утилиты.
Сразу после перепрошивки стало
US/DS Margin 31 /19
US/DS Attenuation 38/27
Соединение также было стабильно.
Я тут же обновил прошивку до V2.00B01T01.EU.20071227.
Соединение по прежнему было стабильно, но после заливки файла конфигурации перестало подниматься.
Т.е. АДСЛ индикатор мигает, но связь не устанавливается в течении 10 мин (болше не проверял).
Помогает только вкл/откл модема при котором на 3-й раз он поднимает связь сразу.Параметры примерно те же.
1. В чем может быть проблема и что сделать чтобы канал поднимался стабильно.
2. Почему так изменились параметры связи после перепрошивки?
3. Есть ли специфические настройки для не очень хороших линий?
4. Можно ли сказать какую максиммальную скорость сможет держать модем по приведенным выше параметрам?
Зараее благодарен за ответы.
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 10:46
US/DS Margin 13 /16
US/DS Margin 31 /19
Попробуйте выбрать в Advanced > ADSL вид модуляции G.dmt
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 13:03
Спасибо, вечером попробую. Кстати сейчас стоит мультимод. Режим моста.
В разных прошивках разные способы определения затухания и тп? Или после обновления модем может начать лучше "видеть" линию?
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 19:51
Помогло.
Техподдержка как всегда на высоте.
Спасибо.
