Текущее время: Чт окт 15, 2026 19:40
СообщениеДобавлено: Сб май 22, 2010 23:21
Купил данный роутер и наткнулся на несколько проблем.
1) Постоянно отваливается веб-интерфейс роутера и параллельно с ним не возможно зайти никуда по имени сайта, все проги которые работают через прямое указание ип-адреса продолжают работать, а вот веб браузеры страниц не загружают, я так понимаю что-то с ДНС сервером в роутере.
2)Не работает переброс портов, точнее работает, но как-то странно, перебрасывает только порт 3389 и только на машину подключенную к роутеру с помощью кабеля, к компу, который подключен по wi-fi переброс не работает, проверяю через веб сервисы, а также программы которые должны иметь доступ по этим самым портам.
3) Постоянно отваливается wi-fi сеть, периодичности не обнаружено.
Пробовал перепрошивать на все прошивки, постоянно одна и таже картина.
Какие есть варианты решения данных проблем? Заранее спасибо за ответ.
С уважением, Андрей.
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 16:37
1). Сколько компьютеров подключены через роутер?
2). Проверьте указан ли Default Gateway на беспроводном адаптере? Также проверьте настройки firewall/антивируса, если есть.
3). Каково расстояние между клиентом и точкой доступа? Есть ли прямая видимость? Каков уровень сигнала?
СообщениеДобавлено: Сб июл 03, 2010 17:33
Здравствуйте, я бы хотел присоединиться к вопросу о падении беспроводной сети на данном устройстве. Расстояние между ноутбуком и роутером около трех метров.
Device Info
BoardID: DSL-2640U
Software Version: RU_2.01
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-12.1
Release Date: Sun Nov 8 12:34:29 CST 2009
Wireless Driver Version: 4.174.64.19.cpe1.0sd
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 01:17
Присоединяюсь, тоже самое.
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 08:52
To All
Попробуйте эту версию прошивки: ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2600U_B ... 100423.zip
Если проблемы все также будут иметь место - мы протестируем устройство.
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Ср июл 14, 2010 11:59
Я на форуме нашел прошивку для своей модели роутера и засомневался ставить то что вы посоветовали или вот эту DSL-2640U_BRU_C2_RU_2.02_20100421 ?
Решит ли она данную проблему?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2010 15:20
С новой прошивкой обрывы стали гораздо реже но проблема не исчезла совсем, причем как то странно WIFI пропадает, т.е. вторично к ней подключиться нет возможности, однако настольный компьютер по Lan в интернет выходит, т.е. сам роутер не зависает... Подскажите, пожалуйста, как быть?
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2010 15:57
Присоединяюсь, прошивка проблеммы не решает.
Ни та что вы предлагаете, ни последняя с ftp.
А с учетом того что последнии два месяца у дилеров эта модоль только данной ревизии хотелось бы получить решение побыстрей.
СообщениеДобавлено: Ср сен 15, 2010 20:56
Аналогичная проблема с проброской портов (правда на LAN-интерфейс).
Причем делалось все по инструкции http://www.dlink.ru/ru/faq/164/919.html
Пытаюсь открыть порты 30001 и 30002 - при проверке - timeout, собственно как и при попытке подключиться к dc+ хабу
При этом с простым adsl-модемом от авангарда все настраивается и работает
ОЧЕНЬ ждем решения
P.S. Решено
Решение для себя я нашел. Я вспомнил, что на предыдущем роутере (одноканальном) я отключил фаервол. Но поскольку в этом роутере данный финт не проходит (наверное для того, чтобы юзеры с разных lan не перезаражали друг друга). Удалил все конфиги фаервола (хотя там тоже был проброшен порт) из системы, перезапустил Ubuntu, проверил iptables - все чисто. Проверяю проброшенный в роутере порт - сайт пишет, что открыт. Подсоединяюсь к dc-хабу - коннект пошел.
Как сделать это в зло-оси теперь не помню, поскольку не пользуюсь таковой уже давно.
ИМХО - два разных фаерволла не могут подружиться
