Текущее время: Пт окт 16, 2026 03:57
 Заголовок сообщения: Роутер G604T не работает WI-FI
СообщениеДобавлено: Сб май 22, 2010 09:12
У меня беспроводной маршрутизатор D-Link DSL-G604T. Проблема в том, что некоторое время назад у него полетела прошивка, горел только индикатор POWER. Я его перепрошил на родную, которая стояла до этого. Все заработало, кроме Wi-Fi, никаким образом не хочет включаться. В Web-интерфейсе стоит галочка на включение, но не ноутбуком, не смартфоном (ноутбук и смартфон исправен, находит другие сети) ничем не находит, даже не горит индикатор Wi-Fi, не смотря на то, что в настройках показывает что беспроводная сеть включена. Обновление прошивки, скачанная с вашего официального сайта не дала результатов, поэтому вернулся на его родную прошивку. Что это может быть??? Сгорело железо, но по идее роутер работает, или же все - таки что-то с загрузчиком Adam2 и областью env. Перечитал множество форумов, но по этому вопросу ничего не нашел. Все мозги себе сломал уже (((( Пожалуйста, посоветуйте что-нибудь. Я сильно сомневаюсь что дело в чипе (схеме). Заранее, огромное спасибо!!!!!!!!
Может что из этого поможет: View Log displays the activities occurring on the DSL-G604T.
Jan 1 12:00:11>The firmware build date/time:20060109114943
Jan 1 12:00:11> NTP Polling Timer for DHCP Started succesfully.
Jan 1 12:00:11> DSL Polling Timer Started succesfully.
Jan 1 12:00:11> doing modulation_set.
Jan 1 12:00:11> Firewall NAT service started
Jan 1 12:00:13> starting on port 80
Jan 1 12:00:13> Init the gre conntrack!
Jan 1 12:00:13> Init the gre nat!
Jan 1 12:00:13> ip_conntrack_pptp version 1.9 loaded
Jan 1 12:00:13> ip_nat_pptp version 1.5 loaded
Jan 1 12:00:13> (c)2000 Netfilter core team
Jan 1 12:00:13> netfilter PSD loaded - (c) astaro AG
Jan 1 12:00:13> Initializing the WAN Bridge.
Jan 1 12:00:13> Please set the MAC Address for the WAN Bridge.
Jan 1 12:00:13> Set the Environment variable 'wan_br_mac'.
Jan 1 12:00:13> xx.xx.xx.xx.xx.xx
Jan 1 12:00:13> Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Jan 1 12:00:13> Mounted devfs on /dev
Jan 1 12:00:13> 60k freed
Jan 1 12:00:13> Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
Jan 1 12:00:13> registered device TI Avalanche SAR
Jan 1 12:00:13> version:[4.03.03.00]
Jan 1 12:00:13> Default Asymmetric MTU for nas0 1500
Jan 1 12:00:13> Registering protocol inspector: 0x94168224 for VCC:0x9401fa00
Jan 1 12:00:13> Default Asymmetric MTU for br0 1500
Jan 1 12:00:13> Default Asymmetric MTU for br1 1500
Jan 1 12:00:14> nas0
Jan 1 12:00:14> Bridge Created: br0
Jan 1 12:00:15> Bridge Created: br1
Jan 1 12:00:16> ZIPB............
Jan 1 12:00:16> 2
Jan 1 12:00:16> 2
Jan 1 12:00:17> Bridge Interface Added: eth0
Jan 1 12:00:21> Default Asymmetric MTU for wlan0 1500
Jan 1 12:00:21> DSL Carrier is down
Jan 1 12:00:21> AP Driver configuration successful
Jan 1 12:00:21> AP IS DOWN : -1
Jan 1 12:00:21>
Jan 1 12:00:21> disabled.
Jan 1 12:00:21> 802.11h is 215: disabled.
Jan 1 12:00:21> Configuration succeeded !!!
Jan 1 12:00:21> WLAN driver database is up
Jan 1 12:00:21> whal_apiInit: ERROR, Fail to initiate Vlynq
Jan 1 12:00:21> Could not initialize WLAN HAL layer
Jan 1 12:00:21> WDRV_MAINSM: WLAN Driver initialization Failure
Jan 1 12:00:21>
Jan 1 12:00:21> starting cleanup:
Jan 1 12:00:21> removing proc dir debug
Jan 1 12:00:21> removing proc dir production
Jan 1 12:00:21> removing proc dir hal
Jan 1 12:00:21> removing proc dir 4x
Jan 1 12:00:21> removing proc dir show
Jan 1 12:00:21> removing proc dir serv
Jan 1 12:00:21> removing proc dir privacy
Jan 1 12:00:21> removing proc dir wpa
Jan 1 12:00:21> removing proc dir mgmt
Jan 1 12:00:21> removing proc dir bit
Jan 1 12:00:21> removing proc dir wlan
Jan 1 12:00:21> finish removing proc entries
Jan 1 12:00:21> mainSm unloaded !!!
Jan 1 12:00:21> WDRV_MGMT: mgmtSm unloaded !!!
Jan 1 12:00:21> RX unloaded !!!
Jan 1 12:00:21> TX unloaded !!!
Jan 1 12:00:21> WoneBalance unloaded !!!
Jan 1 12:00:21>
Jan 1 12:00:21>
Jan 1 12:00:21> pHostQueue is NULL
Jan 1 12:00:21>
Jan 1 12:00:21>
Jan 1 12:00:21>
Jan 1 12:00:21>
Jan 1 12:00:21>
Jan 1 12:00:21>
Jan 1 12:00:21> DB unloaded !!!
Jan 1 12:00:21> cleanup finish succesfully, good-bye.
Jan 1 12:00:38> DSL in Sync
Jan 1 12:00:41> DSL Carrier is up
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 13:56
Ну хоть кто-нибудь подскажите что делать???????? Кроме того чтобы в сервис обращаться.
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 14:25
viewtopic.php?t=123624
