Текущее время: Вс окт 18, 2026 20:35
 Заголовок сообщения: D-link 2640U C2 PPP Down
СообщениеДобавлено: Пт май 21, 2010 22:35
Модем в режиме роутера устанавливает adsl соединение но отказывается поднимать PPP. Общение с техподержкой провайдера ни к чему не привело. Утверждается что проблема с моей стороны. И действительно в режима бриджа модем работает без проблем. Попытки сброса модема и создания нового соединения ни к чему не привели.
Лог прилагается:
System Log
Date/Time Facility Severity Message
Jan 1 00:00:23 syslog emerg BCM96345 started: BusyBox v1.00 (2010.04.19-12:09+0000)
Jan 1 00:00:23 user debug syslog: klogd &
Jan 1 00:00:23 user notice kernel: klogd started: BusyBox v1.00 (2010.04.19-12:09+0000)
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: Linux version 2.6.8.1 (root@localhost.localdomain) (gcc version 3.4.2) #1 Mon Apr 19 20:05:37 CST 2010
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: Serial flash device: name NXW25P32, id 0xef15, size 4096KB
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: 96333AWG_F7S prom init
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: CPU revision is: 00029010
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: Determined physical RAM map:
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: memory: 00fa0000 @ 00000000 (usable)
Jan 1 00:00:23 user debug kernel: On node 0 totalpages: 4000
Jan 1 00:00:23 user debug kernel: DMA zone: 4000 pages, LIFO batch:1
Jan 1 00:00:23 user debug kernel: Normal zone: 0 pages, LIFO batch:1
Jan 1 00:00:23 user debug kernel: HighMem zone: 0 pages, LIFO batch:1
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: Built 1 zonelists
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: Kernel command line: root=31:0 ro noinitrd console=ttyS0,115200
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: brcm mips: enabling icache and dcache...
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: Primary instruction cache 16kB, physically tagged, 2-way, linesize 16 bytes.
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: Primary data cache 8kB 2-way, linesize 16 bytes.
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: PID hash table entries: 64 (order 6: 512 bytes)
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: Using 120.000 MHz high precision timer.
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: Dentry cache hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: Inode-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
Jan 1 00:00:23 user info kernel: Memory: 13828k/16000k available (1508k kernel code, 2152k reserved, 227k data, 72k init, 0k highmem)
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: KLOB Pool 1 Initialized: 1048576 bytes <0x80e00000 ... 0x80f00000>
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: Calibrating delay loop... 239.20 BogoMIPS
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: Mount-cache hash table entries: 512 (order: 0, 4096 bytes)
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: Checking for 'wait' instruction... unavailable.
Jan 1 00:00:23 user info kernel: NET: Registered protocol family 16
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: Total Flash size: 4096K with 1024 sectors
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: File system address: 0xbfc10100
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: Blk# BlkOff Blks MemLen Partition Name
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: 0 1408 1 1024 NVRAM
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: 1010 0 6 24576 Config 2
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: 1016 0 2 8192 Scratch PAD
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: 1018 0 6 24576 Config 1
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: Can't analyze prologue code at 801879d4
Jan 1 00:00:23 user info kernel: Initializing Cryptographic API
Jan 1 00:00:23 user info kernel: PPP generic driver version 2.4.2
Jan 1 00:00:23 user info kernel: PPP Deflate Compression module registered
Jan 1 00:00:23 user info kernel: PPP BSD Compression module registered
Jan 1 00:00:23 user info kernel: MPPE/MPPC encryption/compression module registered
Jan 1 00:00:23 user info kernel: NET: Registered protocol family 24
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: Using noop io scheduler
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: bcm963xx_mtd driver v1.0
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: brcmboard: brcm_board_init entry
Jan 1 00:00:23 user info kernel: Serial: BCM63XX driver $Revision: 3.00 $
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: ttyS0 at MMIO 0xfffe0300 (irq = 10) is a BCM63XX
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: Broadcom BCM6338A2 Ethernet Network Device v0.3 Apr 19 2010 20:04:38
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: Config PHY Switch Through MDIO Pseudo PHY Interface
Jan 1 00:00:23 user info kernel: BCM63xx_ENET: 100 MB Full-Duplex (auto-neg)
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: ethsw: found bcm5325e!
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: eth0: MAC Address: 00:26:5A:50:AB:DF
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: eth0.2: MAC Address: 00:26:5A:50:AB:DF
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: eth0.3: MAC Address: 00:26:5A:50:AB:DF
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: eth0.4: MAC Address: 00:26:5A:50:AB:DF
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: eth0.5: MAC Address: 00:26:5A:50:AB:DF
Jan 1 00:00:23 user info kernel: IP: routing cache hash table of 512 buckets, 4Kbytes
Jan 1 00:00:23 user info kernel: TCP: Hash tables configured (established 512 bind 1024)
Jan 1 00:00:23 user info kernel: Initializing IPsec netlink socket
Jan 1 00:00:23 user info kernel: NET: Registered protocol family 17
Jan 1 00:00:23 user info kernel: NET: Registered protocol family 15
Jan 1 00:00:23 user notice kernel: Ebtables v2.0 registered
Jan 1 00:00:23 user info kernel: NET: Registered protocol family 8
Jan 1 00:00:23 user info kernel: NET: Registered protocol family 20
Jan 1 00:00:23 user info kernel: 802.1Q VLAN Support v1.8 Ben Greear
Jan 1 00:00:23 user info kernel: All bugs added by David S. Miller
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: VFS: Mounted root (squashfs filesystem) readonly.
Jan 1 00:00:23 user info kernel: Freeing unused kernel memory: 72k freed
Jan 1 00:00:23 user crit kernel: eth0 Link UP.
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: Algorithmics/MIPS FPU Emulator v1.5
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: atmapi: module license 'Proprietary' taints kernel.
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: adsl: adsl_init entry
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: blaadd: blaa_detect entry
Jan 1 00:00:23 user info kernel: Broadcom BCMPROCFS v1.0 initialized
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: wl0 registered
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: Trying to free free IRQ25
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: BcmAdsl_Initialize=0xC00663E8, g_pFnNotifyCallback=0xC0080FE4
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: AnnexCParam=0x7FFF7EB8 AnnexAParam=0x00000980 adsl2=0x00000000
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: pSdramPHY=0xA0FFFFF8, 0x1B788F 0xDEADBEEF
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: AdslCoreHwReset: AdslOemDataAddr = 0xA0FEF96C
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: dgasp: kerSysRegisterDyingGaspHandler: dsl0 registered
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: ATM proc init !!!
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: ip_tables: (C) 2000-2002 Netfilter core team
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: ip_conntrack version 2.1 (125 buckets, 0 max) - 384 bytes per conntrack
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: ip_conntrack_pptp version 2.1 loaded
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: ip_nat_pptp version 2.0 loaded
Jan 1 00:00:23 user crit kernel: ADSL G.994 training
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: ip_ct_h323: init success
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: ip_nat_h323: init success
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: BRCM NAT Caching v1.0 Nov 20 2007 10:22:27
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: hit function @ c0098088
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: ip_conntrack_rtsp v0.01 loading
Jan 1 00:00:23 user warn kernel: ip_nat_rtsp v0.01 loading
Jan 1 00:00:23 user info kernel: device eth0 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:23 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering learning state
Jan 1 00:00:23 user info kernel: br0: topology change detected, propagating
Jan 1 00:00:23 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering forwarding state
Jan 1 00:00:23 user info kernel: device wl0 entered promiscuous mode
Jan 1 00:00:23 user crit kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 00:00:23 user info kernel: device eth0 left promiscuous mode
Jan 1 00:00:23 user info kernel: br0: port 1(eth0) entering disabled state
Jan 1 00:00:23 user info kernel: device wl0 left promiscuous mode
Jan 1 00:00:23 user info kernel: br0: port 2(wl0) entering disabled state
Jan 1 00:00:24 user debug syslog: brctl addbr pppbr
Jan 1 00:00:24 user debug syslog: pppd keepalive 1 1 -c 0.0.33.1 -i nas_0_0_33 -u "1703004090802@beltel.by" -p *********** -f 0 -d -m 00237da80154/1c73 &
Jan 1 00:00:25 daemon notice pppd[373]: pppd 2.4.1 started by admin, uid 0
Jan 1 00:00:26 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 00:00:32 user crit kernel: ADSL G.992 message exchange
Jan 1 00:00:33 user crit kernel: ADSL link down
Jan 1 00:00:34 user crit kernel: ADSL G.994 training
Jan 1 00:00:43 user crit kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 00:00:47 user crit kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 00:00:54 user crit kernel: ADSL G.992 message exchange
Jan 1 00:00:54 user crit kernel: ADSL link up, interleaved, us=511, ds=2047
Jan 1 00:00:54 user warn kernel: ATM Soft SAR: ATM link connected.
Jan 1 00:00:56 user debug syslog: iptables -t nat -A PREROUTING -i br0 -d 192.168.1.1 -p udp --dport 53 -j DNAT --to 128.9.0.107
Jan 1 00:00:57 daemon notice pppd[373]: PPP: Start to connect ...
Jan 1 00:00:57 daemon debug pppd[373]: Sent packet: Ether addr: 00:23:7d:a8:01:54 (PPPOE Discovery) PPPoE hdr: ver=0x1 type=0x1 code=0xa7 sid=0x1c73 length=0x000c (PADT) PPPoE tag: type=0103 length=0004 (Host Uniq) data (bin): 10 04 71 5
Jan 1 00:00:57 daemon info pppd[373]: Sending PADI
Jan 1 00:00:57 daemon debug pppd[373]: Sent packet: Ether addr: ff:ff:ff:ff:ff:ff (PPPOE Discovery) PPPoE hdr: ver=0x1 type=0x1 code=0x09 sid=0x0000 length=0x000c (PADI) PPPoE tag: type=0103 length=0004 (Host Uniq) data (bin): 10 04 71 5
Jan 1 00:00:57 daemon info pppd[373]: HOST_UNIQ mismatch: 34363232 %i
Jan 1 00:00:57 daemon err pppd[373]: Failed to negotiate PPPoE connection: 124 Address family not supported by protocol
Jan 1 00:00:57 daemon info pppd[373]: Exit.
Раньше такой проблемы не было.
Вообщем хочется услышать решение проблемы.
PS В модеме dlink-2650U есть опция автоматического переподключения в случае такой проблемы. Если ли такая возможность в dlink-2640U C2?
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 08:15
Up!
