Текущее время: Сб окт 17, 2026 19:43
 Заголовок сообщения: ADSL 500T проблема с линком.
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2010 15:59
Всем добрый день.
Имеется модем ADSL 500T
Данные о модеме:
ADSL Firmware Version: 7.03.01.00 - 7.03.01.00 - 7.03.01.00 Annex A - 01.07.2c - 0.54
ADSL Software Version: V3.02B01T01.RU.20071212
Суть проблемы такова, при первом старте модема он не сразу подключается к ADSL линии, то есть не загорается на нем индикатор ADSL, перезагружаю его и именно питание и он подкл. (бывает конечно и при первом старте подкл но сейчас например из 10 вкл., 8-7 раз не подкл.)
 Заголовок сообщения: Re: ADSL 500T проблема с линком.
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 13:51
Volkodav писал(а):
Всем добрый день.
Данные о модеме:
Зайдите в раздел "Advanced > ADSL" и смените вид модуляции с Multi-Mode на G.dmt.
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 19:54
а как в 500t именно называется модуляция G.dmt?
у меня вот такой вот список.
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 20:06
я как понял это ITU G.992.1, верно?
СообщениеДобавлено: Вс июн 06, 2010 22:17
Если проблема не решилась откати прошивку на более старую той же версии, я поставил V3.02B01T01.RU.20070402, у меня вообще была масса проблем с той прошивкой, что у тебя установлена, после отката не одного разрыва, не одного зависания. :) И в логе время стало отображаться нормально.
СообщениеДобавлено: Чт июн 10, 2010 22:46
после выбора модуляции, модем стал с первого раза подкл.
вроде работает, бывает редко откл. сесию, ну думаю это из за провайдера. И за все время что прошло, завис 1 раз, сам гад работал, а соединение не хотел устанавливать, пришлось перезагружать питанием.
Думаю если еще раз так зависнет или с первого раза не подкл, то попробую откатить прошивку.
Спс за ответ.
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 07:56
ну по практическим наблюдениям со временем начинает периодически подвисать, помогает сброс настроек, перепрошивка...
Сутью искусства программирования обычно считается умение составлять операции.
Но не менее важно умение составлять данные. Н. Вирт
