Текущее время: Пт окт 16, 2026 14:12
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2010 17:11
у меня такая проблема -маршрутизатор dsl 2540U
есть внешний IP провайдера допустим 78,25,36,17 хочу дать доступ к DVR, внутренний IP в моей сети 192,168,0,3 порт 8080
Через dmz активировал доступ к 192,168,0,3 -дает доступ, дает из инета зайти на адрес 78,25,36,17:8080 и показывает оболочку просмотрщика - позволяет видеть и менять настройки - но нет изображения с камер...
Как правильно настроить маршрутизацию на данном устройстве, чтоб нормально все работало без помощи DMZ?
желательно по шагам расскажите кто знает?
СообщениеДобавлено: Ср май 19, 2010 19:46
Просто пробросить порт 8080 на ip устройства, а из DMZ его удалить.
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2010 08:50
создавал виртуальный сервер с портами 8080, и открыл порты 8080
http://dlink.ru/ru/faq/164/919.html вот по этой инструкции делал
Результата ноль
DMZ отключаешь и доступ пропадает вообще
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2010 10:42
или проще выкинуть это и взять зиксел?
смотрю проблема не нова...
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 16:25
Какие порты использует камера? (Должны быть отдельные для веб-интерфейса, видео и аудио).
Какая версия прошивки на модеме?
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 17:01
Всем спасибо, по великому чуду с пятой попытки начало пахать, волшебство да и только
а порт dvr как и писал использует 8181 который я пытался открыть, аудио порт не востребован
