Текущее время: Вт сен 15, 2026 20:31
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2010 00:26
Если модем на гарантии, нести в сервисный центр.
Если гарантии нет, проверьте конденсаторы в блоке питания и модеме.
С З.Ы. Вы погорячились. Вряд ли кто станет глаза ломать об такой текст ибо видно как бледноту которой нифига не видно.
СообщениеДобавлено: Чт май 20, 2010 09:53
У меня практически такая же проблема.
При включении загорается power, lan и dsl (сразу же), остальные не горят.
при этом с интернетом коннекта не происходит.
Либо загорается только power и lan.
wi fi не работает.
раньше проблема проявлялась, редко, а щас действительно стартует раза с двадцатого если не реже.
Менял прошивку, помогло на первых три включения. Потом - та же песня.
2600 С (черный)
СообщениеДобавлено: Сб май 22, 2010 17:36
Я пока решил проблему тем, что не выключаю модем вообще.
если выключу, то снова запустить его удастся раза с двадцатого..
СообщениеДобавлено: Сб май 22, 2010 20:34
Попробуйте все-же поменять ему все электролитические конденсаторы, работы на полчаса и высокий шанс что все заработает нормально.
Если навыков паяния нет, отдайте в любую мастерскую думаю недорого возьмут.
DSL-2500U/BRU/D1 | F/W 1.58 | Укртелеком ОГО! - 10
СообщениеДобавлено: Вс май 23, 2010 13:31
Если сразу зажигаются Power, DSL, LAN и ничего не гаснет, то это скорее всего - незапуск кварцевого генератора. Неисправным может оказаться как сам кварц, так и "мелочёвка" из его обвязки... Лучше в сервис обратиться при таком раскладе.
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 13:13
В общем выключил я его случайно, и потом раз 20 у меня он не запускался. Решил я еще обновить прошивку до последней.
Подключил шнурком , но теперь по 192.168.1.1 страница конфигурирования не открывается.
Жал Reset. Не помогает.
Ему совсем хана или что то еще можно сделать прежде чем нести в СЦ?
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 17:59
Сделал ему жесткое восстановление... или как это называется..
в общем удерживая Резет , включаешь питание.. Прошил заново.
вроде заработало.
понаблюдаю еще.
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 09:20
Некоторое время поработал нормально, потом снова - если долго постоит выключенным, то заводится раза с двадцатого...
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 18:29
Проблема решена сервисным центром D-link !!
за 15 минут ребята подшаманили, сказали что из-за перегрева косяк, роутер у меня стоял на системнике, сверху него стоял еще один модем)...
в акте ремонта написано PCB Failed. Repair PCB.
СообщениеДобавлено: Сб июн 26, 2010 10:27
Судя по опыту общения с 2640U - виноват скорее всего не сам модем. а его питание
