Текущее время: Чт окт 15, 2026 18:09
 Заголовок сообщения: Обрывы связи на DSL-2540U
СообщениеДобавлено: Вс май 16, 2010 22:21
Настроил данный модем в режим Router. Все нехитрые настройки оператора введены правильно. Соединение устнавливается, но каждые минут 10 связь с интернетом пропадает, хотя в самом модеме соединение не обрывается и в тот же момент модем пингуется с компа без проблем. Связь отсутствует минуты 2. До этого модем использовался в режиме Bridge, всё работало как часики. В чём может быть причина? может какие специфические настройки? сброс на заводские параметры, перепрошивка на последнюю версию не помогли.
Если нужны какие то уточняющие данные, могу расписать.
СообщениеДобавлено: Вс май 16, 2010 22:47
Как ведут себя индикаторы DSL и Internet в момент разрыва?
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2010 11:43
Ведут себя как и в нормальном режима, моргают :)
На самом модеме связь не обрывается с интернетом, и связь между компом и модемом тоже не обрывается, он и пингуется, и в web интерфейс заходит.
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2010 15:57
в нормальном режиме они горят, а не моргают (по крайней мере у меня на BRU/D)! ничего не путаешь?
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2010 17:12
у меня похожая проблема, все горит как надо ниче не моргает, но вот при подключении через ppoe играя в онлайн игры меня постоянно выкидывает и подвисает инет каждые на 2-3 сек, а при подключении через бридж все работает отлично.. Подскажите в чем может быть проблема, делал все полный сброс и прошивка последняя стоит 1.22
ревизия С1....
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2010 17:16
забыл добавить, модем 2640U
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 00:26
Извиняюсь, всё таки не моргают а горят светодиоды (на старом модеме моргали, по привычке написал).
Сегодня вечером заметил, что всё таки соединение на модеме обрывается, только примерно через минуту, как пропадаёт инет на компе.
я так понял, что проблема такая же, как и у shaban1986
Кто нибудь может что то толкове сказать поэтому поводу?
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 08:55
нет у меня другая , у меня инет работает и незаметно подвисает на 2-3 секунды, раньше такого не наблюдалось
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 11:12
Приведите системный лог модема, а также вывод страницы Device Info > Statistics > ADSL.
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 15:52
тогда создай себе отдельный топик, какого лешего людей путаешь?!
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 17:28
Mode: ADSL2+
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Link Power State: L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 26.9 12.5
Attenuation (dB): 16.0 5.2
Output Power (dBm): 8.8 25.6
Attainable Rate (Kbps): 21664 884
Rate (Kbps): 8191 766
MSGc (number of bytes in overhead channel message): 64 124
B (number of bytes in Mux Data Frame): 235 13
M (number of Mux Data Frames in FEC Data Frame): 1 16
T (Mux Data Frames over sync bytes): 1 1
R (number of check bytes in FEC Data Frame): 16 16
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length): 0.9180 8.6878
L (number of bits in PMD Data Frame): 2196 221
D (interleaver depth): 64 4
Delay (msec): 14 8
Super Frames: 2062740 962399
Super Frame Errors: 0 2
RS Words: 144391814 2358582
RS Correctable Errors: 101 3707764742
RS Uncorrectable Errors: 0 N/A
HEC Errors: 0 7
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 640229966 59872446
Data Cells: 9028890 51631832
Bit Errors: 0 0
Total ES: 0 3
Total SES: 0 0
Total UAS: 19 13
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 19:03
Системный лог:
Date/Time Facility Severity Message
Jan 1 02:04:17 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_33_1 OUT= MAC= SRC=93.85.238.218 DST=93.85.111.222 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=126 ID=40036 DF PROTO=TCP SPT=3252 DPT=135 WINDOW=64800 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 02:08:07 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_33_1 OUT= MAC= SRC=212.1.246.71 DST=178.125.96.84 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=249 ID=52207 DF PROTO=TCP SPT=1443 DPT=50227 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 02:08:10 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_33_1 OUT= MAC= SRC=212.1.246.71 DST=178.125.96.84 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=249 ID=52208 DF PROTO=TCP SPT=1443 DPT=50227 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 02:08:16 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_33_1 OUT= MAC= SRC=212.1.246.71 DST=178.125.96.84 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=249 ID=52209 DF PROTO=TCP SPT=1443 DPT=50227 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 02:08:28 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_33_1 OUT= MAC= SRC=212.1.246.71 DST=178.125.96.84 LEN=60 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=249 ID=52210 DF PROTO=TCP SPT=1443 DPT=50227 WINDOW=5840 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 02:08:46 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_33_1 OUT= MAC= SRC=194.0.206.2 DST=178.125.96.84 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=249 ID=18970 DF PROTO=TCP SPT=50779 DPT=6000 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 02:13:55 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_33_1 OUT= MAC= SRC=66.241.83.113 DST=93.85.96.143 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=249 ID=6500 DF PROTO=TCP SPT=1192 DPT=3389 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 02:13:58 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_33_1 OUT= MAC= SRC=66.241.83.113 DST=93.85.96.143 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=249 ID=7418 DF PROTO=TCP SPT=1192 DPT=3389 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 02:14:04 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_33_1 OUT= MAC= SRC=66.241.83.113 DST=93.85.96.143 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=249 ID=11040 DF PROTO=TCP SPT=1192 DPT=3389 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 02:20:56 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_33_1 OUT= MAC= SRC=93.84.127.44 DST=93.85.96.143 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=249 ID=14990 DF PROTO=TCP SPT=3292 DPT=445 WINDOW=16384 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 02:26:01 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_33_1 OUT= MAC= SRC=212.55.113.11 DST=178.125.97.53 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=249 ID=1437 DF PROTO=TCP SPT=3376 DPT=10810 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 02:26:04 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_33_1 OUT= MAC= SRC=212.55.113.11 DST=178.125.97.53 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=249 ID=1502 DF PROTO=TCP SPT=3376 DPT=10810 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 02:26:10 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_33_1 OUT= MAC= SRC=212.55.113.11 DST=178.125.97.53 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=249 ID=1620 DF PROTO=TCP SPT=3376 DPT=10810 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Jan 1 02:26:13 user alert kernel: Intrusion -> IN=ppp_0_0_33_1 OUT= MAC= SRC=188.122.249.71 DST=178.125.97.53 LEN=52 TOS=0x00 PREC=0x00 TTL=249 ID=3070 DF PROTO=TCP SPT=58356 DPT=10810 WINDOW=8192 RES=0x00 SYN URGP=0
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 19:04
Statistics -- ADSL
Mode: ADSL2+
Status: No Defect
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 34.8 8.5
Attenuation (dB): 11.5 2.2
Output Power (dBm): 4.8 1.7
Attainable Rate (Kbps): 21324 1132
Rate (Kbps): 2048 1022
MSGc (number of bytes in overhead channel message): 59 75
B (number of bytes in Mux Data Frame): 64 28
M (number of Mux Data Frames in FEC Data Frame): 1 8
S (ratio of FEC over PMD Data Frame length): 1.0000 7.0106
L (number of bits in PMD Data Frame): 648 283
D (interleaver depth): 64 2
Delay (msec): 16 3
Super Frames: 546063 521945
Super Frame Errors: 0 1
RS Words: 35494100 762679
RS Correctable Errors: 0 1
HEC Errors: 0 0
OCD Errors: 0 0
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 42858591 21398119
Data Cells: 3248932 247316
Bit Errors: 0 0
Total ES: 0 1
Total SES: 0 0
Total UAS: 23 40
СообщениеДобавлено: Вт май 18, 2010 19:16
В режиме Bridge всё работало без проблем.
До этого стоял модем SWEEX MO201 всё работало без проблем.
и попутно ещё вопрос: как с этой проблемой разберусь, хочется настроить 2 PPPOE соединения на модеме, и для одного из них прописать статические маршруты. Я пробывал это делать, но второе соединение не подымается, если там какие хитрости для реализации этого?
СообщениеДобавлено: Вт май 25, 2010 07:29
Ну кто нибудь может подсказать в чём дело то?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 25
