Текущее время: Пт окт 16, 2026 15:44
 Заголовок сообщения: DSL-2520U/C1 NAT-Virtual Server + Apache 2.0.63
СообщениеДобавлено: Вс май 16, 2010 10:28
Оборудование:
BoardID: DSL-2520U
H/W Ver: C1
Software Version: RU_1.24
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-12.1
Release Date: Apr.19,2010
ПО:
WinXP SP3
Apache 2.063
В соответствии с http://www.dlink.ru/ru/faq/156/140.html удачно был настроен NAT-Virtual Server для удаленного рабочего стола порт RDP 3389.
Но никак не удается прокинуть веб сервер наружу.
Apache работает коректно. Его можно видеть и на http://localhost:8080 и на IP-сервера http://192.168.1.200:8080
Настройки NAT-Virtual Server:
External Port Start - 8080
External Port End - 8080
Internal Port Start - 8080
Internal Port End - 8080
Remote IP - не заполнено
Server IP Address - 192.168.1.200
Веб-сервер не виден из вне по http://real_ip:8080. Дырка в брандмауре винды для порта 8080 сделана.
Помогите, в чем может быть ошибка?
Если настраивать NAT-Virtual Server на порт 80 получаю сообщение: "Since port 80 is used, the DSL router WEB server port will be moved to 8080"
Про какой пот идет речь External или Internal? Потому что после нажатия "Save" номера введенных портов не изменяются.
СообщениеДобавлено: Вс май 16, 2010 22:46
Когда делаешь проброс порта 80, роутер говорит, что его админка переезжает на порт 8080.
Веб сервер работает на 80 порту внутри локалки, а проброс порта идет на порт 8080, по этому и не работает. Нужно сделать внешний 8080, а внутренний 80. Или перенастроить веб сервер внутри локалки на порт 8080.
СообщениеДобавлено: Пн май 17, 2010 04:52
Все не объяснимым образом заработало с настройками приведенными в первом посте. Я подозревал что, что все делаю правильно. НО я совсем не понимаю почему выполненные действия вступают в силу не сразу после Save/Applay & Save/Reboot, а через неопределенный промежуток времени.
Есть мысли по этому поводу?
У меня был опыт общения с DFL-900. На нем, прочем как и сейчас сделал следуещее:
1. Прописал виртуальный сервер
2. Save/Reboot
3. слил сеттинги на хард
4. залил только скачанный сеттенг обратно на железку
5. Save/Reboot
На DFL-ке изменения вступали в силу немедленно. На этом чуде заработало спустя ночь.
Необъяснимо но факт.
СообщениеДобавлено: Сб июн 05, 2010 22:51
У меня полностью аналогичная ситуация, но не работает уже 3 день! Завтра сдавать сетку, а этот патефон не поет.
СообщениеДобавлено: Пт июн 11, 2010 10:54
1. Выясните не блокирует ли нужный Вам порт провайдер.
2. Убедитесь что включен Firewall и NAT на WAN-интерфейсе роутера.
3. Убедитесь что на локальном сервере в качестве шлюза прописан адрес модема.
4. Убедитесь что на компьютере соединение не блокируется firewall'ом (можно перевести модем в режим моста и проверить доступность сервера).
5. Убедитесь что проверяете работоспособность правила со стороны внешней сети (из внутренней работать не будет, т.к. nat loopback не поддерживается).
6. Убедитесь что на модеме установлена свежая прошивка.
7. Убедитесь что Вы не забыли выполнить Save/Reboot после создания правила.
8. Зайдите на модем по telnet, и набрав команду sh, а затем iptables -L убедитесь, что Ваше правило присутствует в таблице Chain FORWARD (policy ACCEPT).
