Текущее время: Сб окт 17, 2026 18:00
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 16:13
модем dsl 2500u/bru/d
Mode: G.DMT
Type: Interleave
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Link Power State: L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 16.0 18.0
Attenuation (dB): 16.0 4.0
Output Power (dBm): 12.5 13.8
Attainable Rate (Kbps): 5952 1216
Rate (Kbps): 2048 736
K (number of bytes in DMT frame): 65 24
R (number of check bytes in RS code word): 16 16
S (RS code word size in DMT frame): 2 8
D (interleaver depth): 32 8
Delay (msec): 16 16
Super Frames: 3861961 3861909
Super Frame Errors: 0 0
RS Words: 131306704 32826226
RS Correctable Errors: 712 44
RS Uncorrectable Errors: 0 N/A
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 16:15
хотелось бы узнать качество линии а то часто рвется связь
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 16:47
да вроде неплохая линия, до потолка еще далеко
DSL-2500U/BRU/D1 | F/W 1.58 | Укртелеком ОГО! - 10
 Заголовок сообщения: В чём проблема
СообщениеДобавлено: Сб май 22, 2010 23:58
Ситуация такая
к кому обращаться к провайдеру или к оператору АТС
СообщениеДобавлено: Вс май 23, 2010 13:20
Линия не просто плохая, а очень плохая!
Попробуйте принудительно выбрать протокол T1.413 в место ADSL2+
Мне в своё время это помогло.
СообщениеДобавлено: Вс май 23, 2010 16:14
Что самое интерестное раньше всё было отлично, может есть варианты где искать проблему? :(
СообщениеДобавлено: Вс май 23, 2010 17:48
обратитесь в техподдержку провайдера и вызовите монтера для проверки линии, линия отвратительная.
СообщениеДобавлено: Вс май 23, 2010 20:37
Раньше какая модуляция была?
Попробуйте принудительно выбрать модуляцию T1.413.
У меня была такая же проблема.
Как только подрубили ADSL2+, параметры линии очень сильно ухучшились. Возможно несовместимость модема с оборудованием на станции или хз что там.
СообщениеДобавлено: Вс май 23, 2010 22:20
раньше была ADSL2+ всё работало отлично скорость стабильная соединение на необходимом уровне, а потом раз и всё пропало, постоянное падение скорости, разрывов нет но скорость хуже некуда, переключали на другую линию телефон, проблема осталась, может сплитттер?
СообщениеДобавлено: Пн май 24, 2010 13:45
в чем проблема? отключите сплиттер и проверьте, попробуйте заменить, если есть чем, даже временно. не поможет - попросите у соседа/друга/знакомого другой адсл модем и проверьте его на своей линии. если не найдете причину - звоните в техподдержку, вызовите монтера, не парьте себе мозг, как правило, если есть повреждение, монтер его обнаружит за несколько минут, на крайний случай вызывайте лабораторию, они уж точно найдут причину
