Текущее время: Сб июн 27, 2026 09:45
 Заголовок сообщения: Помогите! Dlink Dsl-500t
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2005 22:54
Помогите, пожалуйста!
Мой провайдер дал мне все настройки для соединения (ip -мой, шлюза для модема), но я не могу их ввести, то есть не знаю куда. Попутный вопрос, откуда берется утилита настройки модема (http://192.168.1.1), описанная в руководстве и о которой везде говорят ?
Вот такие вот у меня руки :-)))
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2005 23:05
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2005 23:07
параллельный вопрос: у меня в течении приблизительно пяти минут бездействия пропадает пинг с провайдером помогает только перезагрузка, установил, согласно инструкции, другую прошивку... с другим модемом - всё ок.
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2005 00:30
для этих целей используется IE, в инструкции всё написано ;)
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2005 09:26
Другую, это какую?
Другой модем - другое устройство, другая модель, другой вендор?
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2005 10:04
Так как только я выставляю "получить IP адрес автоматически", пропадает связь с сетевым адаптером. Как с этим бороться ?
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2005 16:24
Viktor Platov писал(а):
Другую, это какую?
500T, последнюю прошивку DSL-500T.V1.00B02T02.RU.20050223
c другим модемом - это с другим модемом другой марки (УСБ правда) таких проблем нет - работает круглосуточно и без отсоединений, даже если пол дня инет простаивал.
СообщениеДобавлено: Ср июн 01, 2005 21:12
опять поменял роутер - та же проблема (теперь постоянно пингуется сервер). в тех поддержке рискома (www.riscom.com - официальный дистрибьютор D-Link в Молдове) мне сказали: если б была европейская прошивка - таких проблем не было бы. можно ли это сделать? (конечно можно) как это сделать?
где то тут я прочитал, что можно снять корпус модема и нажатием на какую то кнопку рядом с "ресетом" вернуть на самую первую прошивку (или я ошибаюсь?).
если такое не возможно, то где достать европейскую прошивку?
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2005 15:08
возникла следующая проблема: подсоединяю 500T через свич(ACORP 5-ти портовый) и не могу на него зайти по сервисному айпи (192.168.1.1), если на прямую в сетевую, то всё гуд и всё работает.
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2005 15:33
Пишите в Acorp.
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2005 15:47
да дело в том, что из acorp'а отсылают на длинк..
короче ладна. попробую заменить свитч. может кто, что порекомендует? (макс 8 портов, никаких прибамбасов не нужно)
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2005 15:59
Интересно, тогда как у меня acorp и dsl-500t дружат?:)
http://mcmcc.bat.ru/dlinkt/dsl500t+acorp-hu5d.jpg
СообщениеДобавлено: Пн июн 06, 2005 16:04
у меня несколько другой свитч но по идее разницы быть не должно. странно.
UPDATED: проблема разрешилась.
