Текущее время: Сб окт 17, 2026 23:53
 Заголовок сообщения: Проблемы после перепрошивки 2640U
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2010 23:38
Доброй ночи.
После попытки перепрошить 2640U под своего провайдера (прошивка была взята с офф сайта провайдера) перестал откликаться. Все индикаторы горят исправно, но при попытке зайти в web интерфейс - реакции ноль. Восстановление через краш результатов не принесло, т.к. все попытки были попросту проигнорированы модемом. Как можно решить данную проблему?
Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2010 23:59
Попробуй загони модем в краш режим и прошей его нормальной прошивкой.
СообщениеДобавлено: Вс апр 18, 2010 10:27
В краш режим загнать нет возможности, отсутствует реакция на кнопку reset.
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 16:35
перепрошил модем на RU_1.15,а показывает RU_1.10.
В чем дело?
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 16:38
В чем дело?
Вытяни телефонный шнурок с модема, показывает то-самое?
Сброс после перепрошивки делал?
DSL-2500U/BRU/D1 | F/W 1.58 | Укртелеком ОГО! - 10
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 20:31
да,все тоже самое.
после перепрошивки сделал сохранение и перезагрузку...не помогло.
плюс периодически теряет связь.
индикаторы горят,а Нета нет.
выкл-вкыл и опять появился нет.
из-за чего,кто знает?
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 20:58
никто не поможет?
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 21:24
покопался немного,по-моему прошивка просто не идет.
опишите как правильно сделать,может я что-то опускаю...
спасибо.
Скачал прошивку.
открыл меню - обновить software
дальше?
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2010 22:25
sojust писал(а):
Доброй ночи.
Заранее спасибо.
Та же самая проблема...
СообщениеДобавлено: Вт апр 27, 2010 09:46
та же проблема... на ресет не реагирует, шнурок не вставлен, а ДСЛ горит...
СообщениеДобавлено: Вт май 04, 2010 13:50
Такая же проблема. Спецы отпишитесь. Идти в магазин или есть еще надежды?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
