Текущее время: Ср сен 23, 2026 15:08
 Заголовок сообщения: D-Link 2500U/BRU/C1 частые разрывы связи
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 16:17
Здравствуйте! Пользуюсь модемом D-Link 2500U/BRU/C1 Уже довольно давно, с августа прошлого года. И вот недавно начались частые разрывы связи. Происходит это так: Интернет работает, вдруг внезапно начинает очень часто моргать лампочка LAN. И так бесконечно, пока не выключишь и включишь роутер. После этого связь восстанавливается. Разрывы стали примерно с интервалом в 5-10 минут. Пришлось перенастроить модем на режим "бридж", здесь тоже разрывы, но не такие частые. Провайдер - Укртелеком. Помогите, пожалуйста!
P.S. И еще вопрос: При покупке модема, он подключался к интернету примерно за 1-2 минуты. Теперь же, почему-то, сначала долго горят 2 лампочки (Power и DSL) и медленно моргает одна (LAN). Потом, по прошествии 5-10 минут, модем начинает попытки подключения к интернету, т.е. горят 2 лампочки (Power и LAN) а DSL моргает, но никак не может окончательно загореться. К интернету же модем же подключается только примерно через 30 минут.
P.P.S. Вот пока писал это сообщение, опять произошел разрыв.
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2010 14:13
АП
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2010 14:29
SideX писал(а):
АП
C вероятностью более 95% - дело в конденсаторах БП или модема.
Дохнут они в BRU_C быстро... :(
СообщениеДобавлено: Пт апр 30, 2010 23:02
Заменил вздутые кондесаторы, проблема осталась. Привожу логи модема:
Jan 1 00:01:32     syslog     emerg     BCM96345 started: BusyBox v1.00 (2008.09.15-13:42+0000)
Jan 1 00:02:00    user    crit    kernel: ADSL link down
Jan 1 00:02:02    user    crit    kernel: ADSL G.994 training
Jan 1 00:02:11    user    crit    kernel: ADSL G.992 started
Jan 1 00:02:15    user    crit    kernel: ADSL G.992 channel analysis
Jan 1 00:02:21    user    crit    kernel: ADSL G.992 message exchange
Jan 1 00:02:22    user    crit    kernel: ADSL link up, interleaved, us=1199, ds=13603
Из логов видно, что модем просто теряет линию. Потом ее восстанавливает. Иногда модем просто виснет, т.е. он пропадает из сети, на веб-интерфейс не заходит, модем не пингуется, ч-з телнет тоже не заходит. При этом Power и DSL горят непрерывно, LAN изредка моргает.
Хотелось бы, чтобы обратила внимание на эту проблему Техподдержка. И дала вменяемый ответ, с чем может быть это связано.
СообщениеДобавлено: Сб май 01, 2010 01:01
Вам дали ответ...
Вы хотя бы попытались замерить изменения напряжения сети (ну, дискретно там, раз в час в течение суток)? Если 190 или (тем паче) 250 по часу - так надо начинать со стабилизации питания (естественно, проверив уже БП модема и фильтры модема)...
P.S. Когда у Электроснаба случилась лажа, и в течение четырёх минут в подъезде было ~280 - у меня взорвался фильтр в Indesit WISL 102 (ремонт обошелся в 2 штуки) и БП Acorp W422G (DSL в нём тоже умер), пришлось заменить полностью. Плазма (PR42C) не пострадал - поскольку был в ждущем режиме...
