Текущее время: Чт окт 15, 2026 20:40
 Заголовок сообщения: 2640U глюк работы LAN
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 09:25
Приветствую!
Device Info
Board ID: D-4P-W
Software Version: RU_DSL-2640U_3-06-04-3H00.A2pB023g2.d19b
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-6.5
Wireless Driver Version: 3.131.35.0.cpe2.3
У девайса появилась "болезнь красной лампочки", в БП был заменен конденсатор, но ситуация спасена отчасти. В данный момент девайс нормально работает ТОЛЬКО через Wireless, ни через один из LAN подключиться невозможно (ping на роутер не проходит). Причем, при попытке получить у роутера по DHCP IP-адрес, во вкладке DHCP Clients появляется MAC запрашивающего и назначенный ему IP с Expires In временем 60 сек.! Запрашивающая сторона при этом никаких данных не получает. Принудительное назначение IP адреса LAN клиенту не меняет ситуацию. В случае попытки принудительно назначить Wireles клиенту и LAN клиенту одинаковые IP получаем сообщение о конфликте адресов. Перепрошивка не помогает. В качестве switch все LAN работают нормально.
Какова причина такого странного поведения устройства и каким образом возможно восстановить работоспособность LAN?
СообщениеДобавлено: Ср май 26, 2010 20:13
читай viewtopic.php?t=112043&highlight= ...))) :D :D :D
В работе: DSL-2640U (D1), DAP-1150, DAP-1160...))) DSL-2650, Bullet-2.
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 10:11
VitaliyZv писал(а):
Спасибо, прочёл. И что интересного по своей теме я должен был увидеть!?
СообщениеДобавлено: Чт май 27, 2010 11:39
...))) РЕШЕНИЕ СВОИХ ПРОБЛЕМ...)))
СообщениеДобавлено: Пт май 28, 2010 09:10
Спасибо, но моя проблема кроется в несколько ином. Девайс через LAN не виден ни при подключенных Wireless клиентах, ни при отключенных, с и без WAN подключением, а также "крэш" режиме.
С некоторой натяжкой подобная проблема:
viewtopic.php?p=624713
СообщениеДобавлено: Вт июн 01, 2010 08:25
Ау! Саппорт! Хоть какие-то идеи есть?
