Текущее время: Пт сен 25, 2026 10:29
 Заголовок сообщения: DSL-2540U и Virtual Servers
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 06:35
сеть без доменов, просто рабочая группа. используются ip в диапазоне 192.168.0.1-192.168.1.254.
модем в режиме роутера, подключен в одну из двух сетевых карт(одна "смотрит" в локалку, вторая в инет). ip адрес модема 192.168.1.1.
та сетевуха, которая смотрит в локальную сеть имеет ip 192.168.0.1, другая, в которую включен модем, 192.168.1.2.
при попытке добавить виртуальный сервер, выдается сообщение, что ip должен быть в диапазоне 192.168.1.1-192.168.1.254, но мне нужно добавить форвардинг на ip 192.168.0.1.
что нужно сделать? чтобы не править адреса на всех компах в группе, придется менять айпишник у сетевухи и модема? или есть другой способ разрешить добавления вирт.серверов из диапазонов отличных от ip модема?
 Заголовок сообщения: Re: DSL-2540U и Virtual Servers
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 10:45
попробуйте просто изменить netmask на 255.255.254.0
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 06:50
изменить маску локальной сети или модема?
СообщениеДобавлено: Пн апр 19, 2010 09:11
??? :D
Смените адрес модема вообще на вне адресации сети. Например, 192.168.2.1.
Поскольку маршрутизировать сети у вас должен комп "с двумя сетевыми".
Другой вариант - если у вас сетевые на компе включены "сетевым мостом", то, действительно, смените маску на 255.255.254.0 на модеме. На компах она и так должна уже быть такой. Если же маска не такая - то какая может быть адресация .0.-.1.?
СообщениеДобавлено: Пт апр 23, 2010 04:53
всем спасибо. проблема решена. :D
