Текущее время: Пт окт 16, 2026 06:51
 Заголовок сообщения: DynDNS и 2500u
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 19:32
После обновления прошивки с 1.22 до 1.24 на d-link 2500u, перестал обновляться ip адрес у хоста, через DynDNS.org
откатился на 1.22, сборосил настройки, все равно ip не обновляет.
обновился опять до 1.24, ip не обновляет.
что произошло? может DynDNS обновил апи? или модем глючит?
СообщениеДобавлено: Ср апр 21, 2010 22:32
Нужно обновится, сбросить модем, настроить снова. Если dyndns не обновится автоматом, то зайти в учетку на dyndns, посмотреть свой внешний ip через любой сервис и сравнить адреса, если ip разные, то в настройках учетки dyndns прописать руками новый ip, потом всё будет обновляться автоматом.
СообщениеДобавлено: Чт апр 22, 2010 01:02
noxcha я делал так:
обновился
сбросил настройки
настроил все по новой, в том числе дин днс
дин днс не обновляется
я захожу в учетки и обновляю вручную, всё ок.
но после этого ип не обновляется все равно (в смысле роутером). уже недели 2 наверно мучаюсь, приходится вручную обновлять.
динднс апдейтер мне не подходит.
не могу понять в чем проблема. можно ли как то лог снять, при попытке модема обновить ип на динднс?
СообщениеДобавлено: Сб апр 24, 2010 20:50
Аллё, техподдержка... Прошу помощи в решении данного вопроса. Я всем доволен моим роутером, только в последнее время не происходит обновления IP у хоста на динДнс.орг
У меня у одного такая проблема?
СообщениеДобавлено: Сб апр 24, 2010 21:21
Видимо у одного, у меня всё работает уже более года.
СообщениеДобавлено: Вс апр 25, 2010 16:24
Кстати, те же проблемы наблюдаются и на 2500/D3 с прошивками 1.50 и выше.
Хорошо, у нас провайдер боле-мене нормальный, так что для D-серии прошивки 1.20 меня до сих пор устраивают.
СообщениеДобавлено: Сб май 08, 2010 11:38
Откатился до RU_1.22 , Dynamic DNS не обновляет IP адрес.
раньше вроде все так работало.
P.S.: никто пока не ответил, можно ли снять лог аутентификации роутера на динДНС?
Последний раз редактировалось Zorge.R Сб май 08, 2010 11:44, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб май 08, 2010 11:43
кажись понял, так долго не заходил в динДНС, когда он работал, что забыл что надо вводить не мейл (как я обычно логинюсь на сайте), а логин.
