Текущее время: Пт окт 30, 2026 23:05
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2010 09:23
Добрый день! Не могу настроить модем DSL-2540U на порт 3389 для удаленного доступа к внутренней сети из интернета. Настроил Virtual Server, пробил сервер и номер порта - но это не помогает. В чем может быть проблема? (Файрвол -ОТКЛючен)
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2010 09:44
Если настроил всё правильно, а в этом можно убедится увидев скриншот, то проблема скорее всего в неправильной проверке, сам от себя через внешний ip.
 Заголовок сообщения: !Не в этом проблема
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2010 09:50
Я уже пробовал и так как вы написали и сейчас уже через другой комп с другой сети и ни фига не работает. может еще какие-либо фишки надо подрубить чтобы заработало. Проверяю открыт ли порт - открытых портов нет!
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2010 12:46
Скрин проброса портов сделай и покажи. А так же в личку можешь написать ip я проверю от себя.
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2010 18:20
А на компе RDP поднят? Удаленное управление-то разрешено?
 Заголовок сообщения: DSL-2540u
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2010 20:39
Да на серваке rdp пашет как миленький с этим проблем не должно быть, раньше был другой модем все работало, а сейчас новый d-link, тем более при сканировании портов - открытых портов не найдено.
СообщениеДобавлено: Сб апр 17, 2010 21:25
Лучше в ПМ или ICQ.
СообщениеДобавлено: Вт апр 20, 2010 08:39
Нужно форвардить на IP сервера непосредственно. Вы так сделали?
Убедитесь что IP сервера не меняется, пропишите статикой\DHCP
DSL-2650BRU\D fw 1.19
DSL-2640BRU\C fw 1.25
 Заголовок сообщения: Virtual Server
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 12:11
В настройках Virtual Server прописано жестко адрес-сервера, порт-порт 3389 и ай-пи-адрес-назначения. Ай-пи адрес сервера постоянен и не меняется, ип-интернета - статический, но доступа нет. ай-пи интернета пингуется и виден все нормально, при попытке сканировать порты - выдает сообщение, что открытых портов нет
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 17:38
Прошивку модема меняли? Сброс после прошивки делали?
СообщениеДобавлено: Пн апр 26, 2010 21:51
Я вот этого не понимаю, ей богу! Если что-то не так то почему сразу виновата прошивка, дело точно не в прошивке!
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2010 00:15
Ну а откуда вы знаете, что "дело не прошивке"? Может, флеш уже глючит от пролетевшего мимо позитрона... Вы логи-то хоть смотрели?
 Заголовок сообщения: прошивка
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2010 05:02
то есть получается что покупая новый(свежий) модем я покупаю новый геморой с уже заведомо испорченной прошивкой? как то нелогично, то есть производителям модемов нужно на коробке писать надпись (обработать напильником) - после покупки - обязательно прошить версию микропрограммы! просто напросто на эту версию модема - новых прошивок нет!
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2010 09:35
А при покупке материнской платы зайдя на сайт производителя мы видим новый биос, при покупке современного телека мы видим новую прошивку для него, телефон или кпк тоже самое. Программное обеспечение постоянно совершенствуется, добавляются новые функции, порой глюки и от этого никуда не убежать. Если модем год пролежал в магазине, а при помощи прошивки добавились новые функции или были исправлены какие либо косяки, то почему бы не прошить свежую прошивку. Я например, регулярно прошиваю свой КПК, телефон жены, телевизор, биос на компах, сетевое оборудование и ничего. Никто не заставляет прошивать модем, но если это решение проблемы, то почему бы и нет.
 Заголовок сообщения: Прошива
СообщениеДобавлено: Ср апр 28, 2010 10:33
Ребята - вы практически убедили, НО ЧУЕТ моё сердце - не в этом то косяк...
