Текущее время: Вт ноя 03, 2026 23:52
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 10:40
Здравствуйте, помогите пожалуйста разобраться в ситуации.
Все манипуляции провожу на Windows 7
Подключил Ethernet модем D-Link DSL 2500U настроил на своего ISP (Uzbekistan, TPS) имеется в списке провайдеров на сайте d-link.ru
в режиме bridge, IP, маска подсети, шлюзы и DNS выдаёт провайдер.
Интернет работает отлично но не могу настроить раздачу интернета на Wi-Fi, поставил галочку доступа интернета в настройках сетевой карты, указал раздачу на Wi-Fi адаптер но при подключения через Wi-Fi второй компьютер не видет интернет.
P.S> На другом USB DLINK модеме в режиме bridge поставил галочку доступа на интернет и он заработал.
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 16:02
При включении общего доступа - на WiFi-адаптер назначился адрес 192.168.0.1?
При подключении второго компа по беспроводу - какие адреса он получает?
DSL-2500U точно работает в режиме Bridging, а не PPPoE с PPP IP Extension?
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 17:32
Я думаю, что тот комп, который цепляется по wi-fi вообще не получает адресов, тк ему их неотуда взять.
Думаю на втором компе, нужно настроить ip руками так:
ip = 192.168.0.10(может быть любой кроме 0.1)
маска = автоматом
шлюз = 192.168.0.1 = ip беспроводной сетевой раздающего компа
dns = или dns прова или 192.168.0.1
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 15:50
Спасибо большое за ответы, в действительности настраивать надо так:
сетевой адаптер настроен теми настройками что дал провайдер в режиме bridge
на wi-fi адаптере айпишник 192.168.2.1
на втором компе ничего не настраивал
раздачу настроил комп-комп так же работает вариант access point.
А проблема оказалась банальной, я в настройках сетевого адаптера добавил дополнительный IP 192.168.1.2 адрес который я использовал для доступа к настройкам модема. А с двумя IP адресами IP v4 - раздача интернета на wi-fi не проходила.
Только вот теперь не удобно мой провайдер даёт мне айпи 80.80.220.XXX
когда набираю 192.168.1.1 - в настройки модема попасть не могу чтобы хотябы line rate посмотреть.
СообщениеДобавлено: Пт апр 16, 2010 19:00
Ну, если вы хотите управлять модемом "на ходу", то использовать надо его в режиме роутера. Либо в режиме PPPoE + PPP IP Extension.
С двумя же адресами на сетевой карте - раздача ИНета тоже возможна. Если не перепрописывать маршруты - можно назначить метрики интерфейсам руками так, чтобы для DSL-соединения она была меньше, чем для локальной сети.
