Текущее время: Ср сен 23, 2026 14:50
 Заголовок сообщения: Не получается RDP на D-Link 500T
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 18:27
Подключен к Центральному телеграфу.
D-Link 500T работает в режиме Bridge, PPPoE сессию поднимает роутер ASUS 520GC.
На роутере проброшены порты 3389 (RDP) на сервер и порты для торрента на компьютер. DMZ не настраивался. C torrent проблем нет, но войти на терминальный сервер не получается. При этом, если войти через удалённый доступ изнутри сети по внутреннему IP на роутер ASUS 520GC - вход на терминал сервер появляется. Значит, какая-то причина в модеме D-Link 500T или провайдере.
Решал ли кто такую или похожую проблему?
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 21:26
В режиме бридж, модем прозрачен, а значит помех для движения пакетов не создает. Разбираться нужно с роутером, ну а если проверяешь от себя, через внешний ip, то так не проверишь, нужно снаружи.
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 22:32
Проверил настройки роутера. Не помогло.... А оказалось.Как-то странно даже. В Windows сервере был второй Ethernet интерфейс, отключил его и всё заработало ;)
