Текущее время: Вт сен 15, 2026 12:16
 Заголовок сообщения: И снова 500Т.... :(
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2005 10:55
после проблемы описанной здесь
http://www.dlink.ru/phorum/viewtopic.ph ... highlight=
обновил прошиву на DSL-500T.V1.00B02T02.RU.20050223
теперь момдем виснет при активном траффике, логов нет так как при зависе в модем зайти невозможно, светодиоды линк, АДСЛ горят как надо, прошиву обновлял по инструкции аккуратно, все прошло гуд, модем в режиме роутера, поднят нат, фаерволл, ДСЛАМ нокия (саппорт стрема признался) но я так думаю это не критично, тк МОДЕМ НЕ ПУСКАЕТ ПО ВЭБ ИНТЕРФЕЙСУ следовательно висит модем, выручайте....
 Заголовок сообщения: Re: И снова 500Т.... :(
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2005 11:18
1. Конфиг файл DSL-500T?
2. Настройка TCP/IP на компьютере?
3. Используются ли P2P?
4. Результаты ping устройства во время "зависания"?
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2005 14:16
1 конфиг куда прислать?
2 TCP/IP - статика 192.168.1.1 - 192.168.1.1
3 P2P используеться, но завис происходит не только при использовании, а так же при массированном сканировании IP диапазонов и тп, по роду деятельности приходиться тестировать защиту серваков
4 при зависании получаеться такая картина, пинг на один из последних пользованных адресов в инете идет, скажем остаеться только google. На остальные хосты пинга нет. Модем по вэб интерффейсу при этом недоступен, телнетом кстати тоже.
Сам модем пинговать не пробовал, честно говоря, но пинги на последний хост идут исправно
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2005 14:21
Во время "массированного сканирования" переключайтесь в bridge.
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2005 14:34
Уважаемый Виктор, а в чем суть проблемы прояснить нельзя?
Очень уж геморно постоянно перенастраивать модем, а каждый раз лить ему конфиг чревато новым гимором со слетом НВ РАМ. Вообще этой проблемой кто нибудь занимался квалиффицированно, есть перспективы по улучшению ситуации? Честно говоря хотелось бы получить в итоге устройство стабильно работающее и не требуюущее постоянного вмешательства. Может где то на форуме уже поднимали подобную проблему?
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2005 14:44
Суть проблемы в переполнении таблицы NAT во время работы p2p клиентов или сканирования. Размер таблицы NAT жестко связан с объемом физической памяти устройства. Для подавляющего большинства SOHO приложений памяти достаточно. Однако, в редких ситуациях (как Ваша) сессии открываются настолько быстро, что записи в таблице NAT о предыдщих, уже неиспользуемых соединениях, не успевают удаляться. Происходит переполнение таблицы, что может расцениваться как "зависание" устройства.
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2005 16:11
Спасибо.
Вопрос крайний, на предыдущей прошиве таких вещей замечено не было (а может были но не так массово) что там сделали?
.... может как то отстроить можно настройками виндовоза?
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2005 16:23
Спасибо.
Нужно уменьшить количество ОДНОВРЕМЕННО открываемых сессий. Эти настройки применяются к конкретному софту, поэтому windows здесь непричем.
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2005 18:28
Спасибо.
Идея понятна, однако я имел ввиду какими либо средствами ограничить количество сессий на уровне операционки, что бы не заморачиваться отдельным тюнингом каждой софтины, и вопрос собственно остается, нет ли связи между частотой зависания и
1 прошивкой модема
2 самой операционкой (в частности имеется ввиду сервис пак 2 виндов ХР, там что то делали с драйвером TCP/IP, щас не помню конкретно но кажется касалось именно количества одновременно открытых соединений) возможно замена файла решит проблему
Спасибо, за квалифицированную помощь
СообщениеДобавлено: Вт май 31, 2005 18:38
Посмотрите телнетом параметры в /proc/sys/net/ipv4/netfilter/
скорее всего настройки очень плохие. Это было на форуме ixbt и здесь проскакивало.
Попробуйте, например,
echo 2048 > /proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_max
echo 60 > /proc/sys/net/ipv4/netfilter/ip_conntrack_tcp_timeout_close_wait
Чтобы каждый раз это не делать, надо ставить прошивку McMCC.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 84
