Текущее время: Чт ноя 05, 2026 08:36
 Заголовок сообщения: как сделать сеть помогите... DSL-2540
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 17:47
есть модем DSL-2540U простой настроен бриджем
есть комп и есть камера DCS-900 у камеры ip 192.168.0.3 камера подключена к модему на модеме ip 192.168.0.1
как сделать чтоб камера выхадила в интернет?
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 19:27
перенастраивай модем роутером - пусть он поднимает PPPoE сессию, затем прокидывай порты, чтобы извне можно было заходить на камеру
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 21:30
В режиме бриджа инетом может пользоваться только одно устройство, а значит только режим роутера. Выше сказано абсолютно правильно.
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 15:43
как в этом режиме MAC Encapsulation Routing (MER) настроить PPPoE чтоб включать как при бридже с виндовса?
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 15:56
А что, при настройке соединения в AdvancedSetup-WAN (Home-WAN) нет вида подключения MER?
"Не верю" (с)
Прошивку обновляли?
СообщениеДобавлено: Ср апр 14, 2010 17:20
"Не верю" (с)
Прошивку обновляли?
есть в режими MER как с винды включить PPPoE? он ошибку выдает
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 11:55
Эм. PPPoE должен поднимать модем а не винда.
СообщениеДобавлено: Чт апр 15, 2010 13:53
дурацкий длинк( на акорпах все лехко и просто создаешь два подключения одинковых подключения первое static второе bridge и все норм работает а на длинке нельзя создать два подключения с одинаковыми VPI/VCI
