Текущее время: Ср ноя 04, 2026 09:01
 Заголовок сообщения: D-Link DSL-2640U /BRU/C
СообщениеДобавлено: Вс апр 11, 2010 22:55
Проблема следующая:
Не хочет открывать почту на gmail + еще пару сайтов. Все остальное открывает совершенно нормально.
При попытке через Gmail Notifier проверить почту - выдает ошибку 12031.
При попытке открыть сразу через браузер - просто падает "Веб-страница недоступна." после нескольких секунд загрузки...
В чем тут может быть проблема?
Прошивку уже поставил самую последнюю - одна фигня, не помогает...
Параметр MTU тоже менял - не помогло...
 Заголовок сообщения: Re: D-Link DSL-2640U /BRU/C
СообщениеДобавлено: Вт апр 13, 2010 12:38
D-Link DSL-2640U /BRU/C писал(а):
Проблема следующая:
В каком режиме настроен модем?
Нет ли в модеме каких-либо правил IP Filters?
Какая версия прошивки модема?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 16, 2010 23:06
у модема новая проблема:
как только к сети wifi подключается второе устройство (ноутбук, телефон) - она начинает стабильно падать...
При этом модем очень сильно нагревается в процессе использования. Пробовал его отключать и остужать - помогало минут на 5, после чего сеть опять падает.
Если один ноутбук по wifi - то все работает нормально... Как только второй - сразу падает...
В чем может быть проблема?
BoardID: DSL-2640U
Software Version: RU_1.24 (прошивки пробовал разные - не помогло)
Bootloader (CFE) Version: 1.0.37-12.1
Release Date: Jun.07,2010
Wireless Driver Version: 4.170.16.0.cpe2.1sd
СообщениеДобавлено: Ср ноя 17, 2010 12:55
Проверьтесь на "вздутие" электролитов как в самом устройстве, так и в его блоке питания. Скорее всего причина именно в этом.
Использую DSL-G804V в качестве Ethernet-маршрутизатора.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 21, 2010 21:36
не совсем понял - что именно надо сделать?
СообщениеДобавлено: Вт ноя 23, 2010 13:02
Нужно открыть корпус устройства и глазами посмотреть на электролитические конденсаторы (они цилиндрической формы, как бочонки). Если "голова" очередного исследуемого бочонка хоть чуть-чуть выпуклая (или дно выдавлено, там пробка типа резинки), это означает, что его надо заменить.
