Текущее время: Вт сен 29, 2026 13:41
 Заголовок сообщения: G804V SRA
СообщениеДобавлено: Сб апр 10, 2010 15:18
ЗАДАЧА - включить поддержку SRA в G804V.
В Web-интерфейсе такой возможности нет, попытка сделать что-то наугад в CLI не помогла.
ВОПРОСЫ:
1. как в CLI включить SRA ?
2. нужно ли после включения SRA отключать bitswap ?
3. когда такая возможность (включить SRA) появится в Web-интерфейсе ?
Последний раз редактировалось p.r. Пт апр 23, 2010 13:12, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб апр 10, 2010 15:35
1. Попробуйте с помощью
modify dsl config [опция]
commit - сохранение
вступление в силу - перезагрузка модема
get dsl config - текущий конфиг
modify dsl config ? - доступный набор опций и синтаксис ввода.
2. Ни в коем случае.
DSL-2540U
DIR-655 A3
СообщениеДобавлено: Пн июн 14, 2010 12:44
Почему молчит "Служба техподдержки"?
СообщениеДобавлено: Вт июн 15, 2010 12:03
В новых прошивках ( например 1.00.08.dm12) :
port a1 set AutoSRA enable
Сохранить конфиг:
system config save
Возможность включить SRA в Web-интерфейсе в ближайшее время не появится.
С уважением, Гакало Алексей
СообщениеДобавлено: Вт июн 15, 2010 16:39
Alexey Gakalo
Спасибо, что ответили.
Но кроме параметра AutoSRA есть еще и другие:
AutoSRAMaxTimeCRC,
AutoSRAMaxTimeFEC,
AutoSRAUpShiftPeriod,
AutoSRADnShiftPeriod.
Хотелось бы узнать их смысл и допустимые/рекомендуемые значения (а также значение параметра DetectNoise). :?:
У нас провайдер (Укртелеком) с апреля начал устанавливать адаптивные профили (SNR Margin = 8.0 dB).
После чего начались слишком частые разрывы синхронизации.
Наугад я выставил такие настройки:
Сачала В Web-интерфейсе:
Advanced -> ADSL -> Connect Mode="ADSL2M+" [Apply]
Потом в CLI через telnet:
port a1 set ActivateLine Abort
port a1 set BitSwap Enable
port a1 set BitSwapUp Enable
port a1 set RxAutoBinAdjust Enable
port a1 set DetectNoise Enable
port a1 set AutoSRA Enable
port a1 set AutoSRAMaxTimeCRC 60
port a1 set AutoSRAMaxTimeFEC 60
port a1 set AutoSRAUpShiftPeriod 10
port a1 set AutoSRADnShiftPeriod 10
system config save
system restart
и разрывы синхронизации ПОЧТИ исчезли - т.е. бывает, что в течение 1, 1.5, 2 суток разрывов совсем нет, а бывает такой день что 1-4 разрыва все же случаются, причем чаще всего эти разрывы не размазаны по всем суткам, а почему то идут подряд в течение 30...60 минут.
До перехода на адаптивный профиль у меня разрывов синхронизации не было никогда.
Линия у меня хорошая.
ADSL status
Downstream Upstream
SNR Margin 9.0 dB 8.5 dB
Line Attenuation 10.0 dB  9.0 dB
Attainable Rate 27308566 2467600
Rate 19901900 2239600
Поэтому я хочу окончательно для себя понять, правильно ли я включил поддержку SRA, :?:
или механизм SRA все же не может справиться с быстрыми и глубокими изменениями уровня шумов, :?:
или все-таки указав нужные значания параметров AutoSRAMaxTimeCRC, AutoSRAMaxTimeFEC, AutoSRAUpShiftPeriod, AutoSRADnShiftPeriod можно полностью избавиться от разрывов синхронизации. :?:
СообщениеДобавлено: Вт июн 15, 2010 16:59
На мой взгляд, обеспечить безразрывный линк-
наипрямейшая обязанность любого интернет-провайдера.
За это собственно мы ему и платим.
Поэтому все эти тонкие параметры лучше поддаются регулированию на стороне DSLAM, чем модема.
В большинстве ADSL модемов нет вообще никаких параметров, кроме включения/выключения SRA и Bitswap.
Поэтому,советую просто обратится в техподдержку своего провайдера с жалобой на разрывы и совместно с ним уже решать эту проблему.
Параметры же, которые вы указали, лучше вообще не трогать от умолчательных значений, так как они слишком тонки и могут вызвать лишь временное, но не кардинальное улучшение,а могут и вообще ухудшить ситуацию.
СообщениеДобавлено: Сб июн 19, 2010 17:39
Alexey Gakalo,
Позволю себе с Вами не согласиться:
1. Линия у меня хорошая (описал в предыдущем сообщении)
2. Насколько я cмог понять механизм работы SRA, именно приемник (а не передатчик) отслеживает соотношение сигнал/шум для канала и определяет, что необходимо произвести адаптацию скорости передачи данных
3. Каким образом провайдер может выполнить свою найпрямейшую обязанность, если каналообразующее оборудование (D-Link DSL-G804V) на стороне абонента не поддерживает (по крайней мере официально через Web-интерфейс) SRA.
4. Если бы для параметров AutoSRA* существовали значения "Auto"/"Default" и т.п., тогда их действительно лучше было бы вообще не трогать, но они требуют присвоения конкретных цифровых значений, тем более я в самом начале экспериментов уже пробовал настройки с нулевыми значениями:
AutoSRA Enable
AutoSRAMaxTimeCRC 0
AutoSRAMaxTimeFEC 0
AutoSRAUpShiftPeriod 0
AutoSRADnShiftPeriod 0
и сихронизация держалась не дольше 4-х часов (кстати при AutoSRA=Disable ситуация была не хуже), а когда я начал присваивать им хоть какие-то значения, ситуация значительно улучшилась до уровня, который я описал в предыдущем сообщении.
Поэтому,
1. Эксперименты с числовими значеними для параметров AutoSRA* я буду продолжать и выложу результат.
2. Прошу поставить перед производителем вопрос о поддержке SRA в ближайшем будущем потому, как без полноценной поддержки SRA в модеме подключенному к DSLAM`у с адаптивным профилем 24М/3М(8dB) на порту пользоваться интернетом крайне некомфортно из-за частых разрывов синхронизации.
3. В качестве временной меры прошу узнать у производителя смысл, допустимые/рекомендуемые значения, единицы измерения (AutoSRA*) для следующих параметров:
AutoSRAMaxTimeCRC
AutoSRAMaxTimeFEC
DetectNoise
Прошу все-таки как можно скорее прояснить эту ситуацию потому, что в этом вопросе крайне важна именно полная ясность, чтобы точно знать что делать - купить самый дешевый модем, в котором SRA поддерживается официально, перевести его в режим моста и радоваться жизни, или мучительно долго ждать ответа от производителя далеко небюджетного модема DSL-G804V и в конце-концов его (ответа) так и не получить или получить отписку.
Если кому интересно и у кого провайдер Укртелеком с адаптивным профилем ("Ультра" 24М/3М) на порту помогите протестировать следующие настройки:
Последовательность команд в CLI (через telnet):
port a1 set Defaults AnnexM2PlusAuto
port a1 set AutoSRAMaxTimeFEC 600
port a1 set AutoSRAUpShiftPeriod 5
port a1 set AutoSRADnShiftPeriod 5
system config save
system restart
СообщениеДобавлено: Сб июн 26, 2010 10:14
Похожая ситуация у одного из наших корпоративных товарищей..
Тот же модем, тот же ОГО! Ультра, только вот качество линии похуже:
Downstream Upstream
SNR Margin 8.0 dB 8.0 dB
Line Attenuation 26.5 dB 15.5 dB
Attainable Rate 21561218 2537865
Rate 14827885 2385865
Попробую ваши параметры, только боюсь удалённо это делать :-))
СообщениеДобавлено: Сб июн 26, 2010 20:35
Roman-L
Если удалённо, то
не следует вводить, потому что эта команда разрывает синхронизацию.
СообщениеДобавлено: Вс июн 27, 2010 01:29
Так вот в том то и дело, что попробую, как буду лично возме модема..
СообщениеДобавлено: Вт июн 29, 2010 13:41
Для включения SRA используйте:
Далее следующие рекомендуемые значения (в секундах):
port a1 set AutoSRAMaxTimeCRC 1800
port a1 set AutoSRAUpShiftPeriod 3600
port a1 set AutoSRADnShiftPeriod 600
В следующей прошивке планируется добавить опцию SRA на веб-интерфейсе.
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2010 13:51
Alexander Gorelik
Спасибо за информацию и будущую прошивку.
Что означают параметры AutoSRA*, не скажите?
Roman-L
Стабильность подключения (синхронизации) можно значительно улучшить уменьшая значение CodingGain, правда придется пожертвовать скоростью, но это уже кому что важнее - скорость или стабильность.
Вот, что получается, на моей линии:
CodingGain (dB) - Downstream (bps)
0 - 18 278 300
1 - 19 609 000
2 - 19 879 500
3 - 20 542 400
4 - 21 091 000
5 - 21 822 500
6 - 22 508 300
7 - 22 508 300
auto - 22 237 800
ИТОГО имеем следующую последовательность команд в CLI (через telnet):
port a1 set CodingGain <значение>
system config save
system restart
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 19:36
Ок, спасибо, проверю на этих выходных..
P.S. Я так понимаю, чтобы узнать текущее значение параметра надо набирать get вместо set?
P.P.S. Шо-то get не получается.. Посему вопрос - как посмотреть параметры?
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 21:21
Roman-L
port a1 show
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 22:28
Посмотрел, спасибо..
Только CodingGain чё-то не находится...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 50
